--- 产品参数 ---
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 封装 纸箱+泡棉
- 运输方式 顺丰速运
- 质保 三个月
- 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
Yokogawa WT1800E功率分析仪
Yokogawa WT1800E 功率分析仪是用于测试的理想测量解决方案:
电动、混合动力和插电式混合动力汽车
逆变器、电机和泵等工业设备
太阳能和风能等可再生能源技术
办公室和家用电器,如空调和冰箱
IT 数据中心设备,如服务器、路由器和交换机
电池充电和便携式设备
镇流器、LED 和荧光灯
飞机动力系统
Yokogawa WT1800E 功率分析仪的特性和规格包括:
电压和电流频率带宽 5 MHz(-3 dB 典型值)
WT1800E比之前的型号 Yokogawa WT1600宽 5 倍以上,提供更宽的范围、更快的开关频率所需的频率,并且能够更准确地捕获快速开关信号。
将低功率因数误差降低至视在功率的 0.1%
功率因数误差是即使在低功率因数下也能确保高精度测量的重要因素之一。WT1800E 的功率因数误差 (0.1%) 是之前型号WT1600的 2/3 ,此外还具有 ±0.1% 的高基本功率精度。
宽电压和电流范围允许直接输入
直接输入测量信号可以测量电流传感器难以测量的极小电流。WT1800E 提供 1.5 V 至 1000 V(12 个范围)的直接输入电压范围和 10 mA 至 5 A(9 个范围)或 1 A 至 50 A(6 个范围)的直接输入电流范围。
0.1 Hz 低速信号功率测量和最大值。50 ms 高速数据采集
频率下限从之前的0.5Hz降低到0.1Hz(比之前的型号WT1600低5倍),以满足低速功率测量的要求。此外,还继承了数据更新率高达 50 ms 的高速数据收集。除常规测量数据外,最多可同时测量和保存 500 次谐波数据。数据更新率可以从 50 ms 到 20 s 的九个选项中选择。* 50 ms 数据更新率下的谐波测量可以达到 100 次。
可选择特定的电压和电流范围
宽电压和电流输入范围具有扩展测量应用范围的优势。但是,缺点是自动量程的响应时间往往会变慢。范围配置功能解决了这个问题。由于只能使用所选量程(有效测量量程),因此可以更快地向上或向下更改量程。
支持节能技术和可持续能源发展
双谐波测量:从有效利用能源的角度来看,对将 50Hz 或 60Hz 交流电转换为直流电的逆变器、控制因过剩功率而发生的逆功率流的并网控制器以及电池充电器/放电器的需求不断增加。WT1800E 能够同时测量这些设备的输入和输出电流的谐波失真。WT1800E 挑战了“谐波测量仅限于单条线路”的常识,能够同时执行两条线路的谐波测量。即使在 400 Hz 等高基频下,WT1800E 也能够测量高达 500 次的谐波。
定制显示屏:从高效利用能源的角度来看,对将 50Hz 或 60Hz 交流电转换为直流电的逆变器、控制因过剩功率而发生的逆功率流动的并网控制器以及电池充电器/放电器的需求不断增加。WT1800E 能够同时测量这些设备的输入和输出电流的谐波失真。WT1800E 挑战了“谐波测量仅限于单条线路”的常识,能够同时执行两条线路的谐波测量。即使在 400 Hz 等高基频下,WT1800E 也能够测量高达 500 次的谐波。
Yokogawa WT1800E 功率分析仪的规格包括:
基本功率精度:±0.05%
直流电源精度:±0.05%
电压/电流带宽:5 MHz *1(-3dB 典型值)
1: 不包括 50 A 输入元件的直流输入
采样率:2 MS/s(16 位)
高达 50/60 Hz 基频的 500 次谐波分析
输入单元:最多 6 个
5A 或 50A 元件
电流测量:100µA 至 55A
为你推荐
KEYSIGHT是德E4990A 20HZ-10MHZ阻抗分析仪2024-09-20 17:25
产品型号:E4990A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
SR830进口原装SR570锁相放大器SR8442024-09-19 17:55
产品型号:SR830 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
SR570斯塔福SR560详情资料 电流前置放大器2024-09-19 11:32
产品型号:SR570 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2724B、MS2724C手持频谱分析仪2024-09-18 15:37
产品型号:MS2724B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 成色:8成新 参数:20G -
MS2723B安立Anritsu MS2723C 13G手持频谱分析仪2024-09-18 10:51
产品型号:MS2723B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu MS2713E 手持式频谱分析仪2024-09-14 11:15
产品型号:MS2713E 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N9343C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 15:10
产品型号:N9343C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
轻巧型keysight/Agilent N9342C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 10:14
产品型号:N9342C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2721B 手持频谱分析仪7.1G2024-09-12 11:58
产品型号:MS2721B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
AFG31252 AFG31152泰克 AFG310522024-09-11 17:27
产品型号:AFG31252 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
