--- 产品参数 ---
- 量程 -0.1-100MPa
- 输出信号 4〜20mA、0~5V、0~10V 4〜20mA+HART
- 供电电压 24VDC(10-32VDC
- 综合精度 0.25%FS/0.5%FS
- 使用温度 -20℃~85℃
--- 产品详情 ---
ST-B100系列工业数显压力变送器 LED数显压力变送器 2088壳体压力变送器
数显压力变送器该系列采用多种芯体并存工艺满足客户实际需求适用行业工况,产品内置高性能数字电路,针对射频,电磁干扰,浪涌电压工况精心设计,智能数字温度补偿,解决传感器零漂现象及环境适应性。
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
产品名称 | 工业数显压力变送器 | 工业数显压力变送器 | 工业数显压力变送器 | 工业数显压力变送器 |
产品型号 | ST-B100 | ST-B101 | ST-B102 | ST-B103 |
测量介质 | 气体,液体及蒸汽 | 气体,液体及蒸汽 | 气体,液体及蒸汽 | 气体,液体及蒸汽 |
压力类型 | 绝压、表压 | 绝压、表压 | 绝压、表压 | 绝压、表压 |
量程(MPa) | -0.1~100之间任选 | -0.1~100之间任选 | -0.1~70之间任选 | -0.1~60之间任选 |
输出信号 | 4〜20mA 4〜20mA+HART | 4〜20mA、0~5V、0~10V
| 4〜20mA、0~5V、0~10V
| 4〜20mA、0~5V、0~10V PNP/NPN继电器(常开/常闭) |
供电电压(VDC) | 24VDC(10-32VDC) | 24VDC(10-32VDC) | 24VDC(10-32VDC) | 24VDC(10-32VDC) |
综合精度(±) | 0.25%FS/0.5%FS | 0.25%FS/0.5%FS | 0.25%FS/0.5%FS | 0.25%FS/0.5%FS |
长期稳定性(±) | 0.1%FS/0.2%FS年 | 0.1%FS/0.2%FS年 | 0.1%FS/0.2%FS年 | 0.1%FS/0.2%FS年 |
温度补偿 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ |
工作介质温度 | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -10℃~80℃ | -10℃~80℃ |
工作环境温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
安全过载压力 | 200%FS (2倍满量程) | 200%FS (2倍满量程) | 200%FS (2倍满量程) | 200%FS (2倍满量程) |
破坏压力 | 500%FS (5倍满量程) | 500%FS (5倍满量程) | 500%FS (5倍满量程) | 500%FS (5倍满量程) |
冲击(11ms) | 100g | 100g | 100g | 100g |
接液材料 | 304、316或316L不锈钢 | 304、316或316L不锈钢 | 304、316或316L不锈钢 | 304、316或316L不锈钢 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
连接方式 | M20X1.5、 G1/4、NPT1/4 G1/2外螺纹或定制 | M20X1.5、 G1/4、NPT1/4 G1/2外螺纹或定制 | M20X1.5、 M14X1.5、 G1/4 G1/2外螺纹或定制 | M20X1.5、M14X1.5, G1/4外螺纹或定制 |
电气输出引线 | 2088壳体引线 | 2088壳体引线 | 数显插头引线 | M12连接器 |
产品型号 | ST-B104 | ST-B105 | ST-B106 |
量程(MPa) | -0.1~100之间任选 | -0.1~100之间任选 | -0.1~100之间任选 |
输出信号 | 4〜20mA、0~5V、0~10V 继电器(常开/常闭) | 4〜20mA、0~5V、0~10V 继电器(常开/常闭) | 4〜20mA、0~5V、0~10V 继电器(常开/常闭) |
综合精度(±) | 0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS | 0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS | 0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS |
温度补偿 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ |
工作介质温度 | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ |
连接方式 | M20X1.5、M12X1, G1/4、 G1/2外螺纹或定制 | M20X1.5、M12X1, G1/4、 G1/2外螺纹或定制 | M20X1.5、M12X1, G1/4、 G1/2外螺纹或定制 |
电气输出引线 | 直接引线 | 直接引线 | 直接引线 |
为你推荐
ST-B100系列工业数显压力变送器 LED数显压力变送器 2088壳体压力变送器2022-12-14 14:10
产品型号:ST-B100系列 量程:-0.1-100MPa 输出信号:4〜20mA、0~5V、0~10V 4〜20mA+HART 供电电压:24VDC(10-32VDC 综合精度:0.25%FS/0.5%FS 使用温度:-20℃~85℃ -
ST-R106油井差压传感器 井下高温差压传感器2022-12-13 15:11
产品型号:ST-R106 量程:0~70之间任选 输出信号:2mV/V〜2.8mV/V 供电电压:3〜12VDC 推荐5VDC 综合精度:0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS 工作介质温度:-40℃~175℃ -55℃~200℃ -65℃~220℃ -
ST-R107油井压差传感器 井下压差传感器 随钻测井压差传感器2022-12-13 15:02
产品型号:ST-R107 量程:0~150之间任选 输出信号:2mV/V〜5mV/V 供电电压(VDC):3〜12VDC 推荐5VDC 综合精度(±):0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS 长期稳定性(±):0.1%FS/0.2%FS年 -
ST-J100系列军工压力传感器2022-12-13 14:54
产品型号:ST-J100系列 量程:-0.1-150MPa之间任选 输出信号:4〜20mA、0~5V、0~10V 0.5~4.5V、mV 供电电压:24VDC(10-32VDC) 5VDC(0.5~4.5V) 综合精度(±):0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS 长期稳定性(±):0.1%FS/0.2%FS年 -
ST-LJ100系列录井 神开综合录井仪压力变送器2022-12-13 14:43
产品型号:ST-LJ100系列 量程:0-150MPa之间任选 输出信号:4〜20mA、0~5V、0~10V 供电电压:24VDC(10-32VDC) 综合精度(±):0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS 工作介质温度:-20℃~110℃ -
ST-P100系列泥浆 随钻专用压力传感器2022-12-13 14:22
产品型号:ST-P100系列 量程:0-70MPa之间任选 输出信号:4〜20mA、0~5V、0~10V 0~3V 供电电压:24VDC(10-32VDC) 3.3VDC(0~3V) 综合精度:0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS 使用温度:-20℃~85℃ -
ST-R100系列油井压力传感器 井下压力传感器 井下电子压力计专用压力传感器 高温井下压力传感器2022-12-13 14:11
产品型号:ST-R100系列 量程:0-200MPa之间任选 输出信号:2.0-5.0mV/V 供电电压:3〜12VDC 推荐5VDC 综合精度:0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS 长期稳定性(±):0.1%FS/0.2%FS年 -
ST-YR系列由壬压力传感器 锤击式压力传感器 翼型压力传感器 压裂车(由壬)压力传感器2022-12-13 13:48
产品型号:ST-YR系列 量程:0-20000Psi之间任选 输出信号:4-20mA 供电电压:24VDC 精度:0.25%,0.5%FS之间任选 使用温度:-40-125℃
