--- 产品参数 ---
- 品牌 Cypress
- 型号 CY7C65634-28LTXCT
- 类型 USB 2.0 Hub
- 封装 QFN28
--- 产品详情 ---
HX2VL 集成了上行和下行收发器、USB 串行接口引擎(SIE)、USB 集线器控制、中继器逻辑以及数据传输转换器(TT)等逻辑。该系统集成了多种外部组件,如稳压器和上拉/ 下拉电阻等,从而有效地减少了完成一个USB 集线器系统所需的物料清单。
CY7C65634-28LTXCT是HX2VL 系列产品的一部分。此器件选项用于最多需要四个下行端口的低功耗和高性能应用。所有下行端口共享一个数据传输转换器(TT)。CY7C65634-28LTXCT可提供QFN28的封装。
功能特征
1、高性能低功耗的USB 2.0 集线器,优化成低成本设计,将材料成本降至最低
2、USB 2.0 集线控制器
(1)符合USB 2.0 规格
(2)最多支持四个下行端口
(3)下行端口向后兼容 FS (全速)、LS (低速)
(4)采用单个数据传输转换器(TT),以降低成本
3、极低功耗
(1)支持总线供电和自供电模式
(2)可实现总线供电和自供电模式的自动切换
(3)单个微控制器单元(MCU),另外配有2K 的ROM和64 字节的RAM
(4)最低功耗
4、高度集成的解决方案,可降低材料费用。
(1)内部稳压器 — 需提供一个5 V 电源
(2)可连接外部稳压器提供的3.3 V 电压
(3)集成了上行上拉电阻
(4)全部下行端口集成了下拉电阻
(5)上行/ 下行端口集成了终端电阻
(6)集成了端口状态指示灯控制
(7)12 MHz +/– 500 ppm的外部晶振支持600 μW驱动电平的(集成PLL)时钟输入和可选的27/48 MHz 振荡器时钟输入。
(8)用于ESD 恢复的内部掉电检测
5、下行端口管理
(1)支持单个和组合模式的电源管理
(2)过电流检测
(3)每个下行端口均有两个端口状态指示灯
(4)用于EMI 管理的斜率控制
6、最大可配置性
(1)可通过外部EEPROM 进行配置VID 和PID
(2)端口数、可移动端口/不可移动端口均通过EEPROM和I/O引脚配置进行配置
(3)可通过I/O 引脚配置组合/ 单个模式的电源开关、参考时钟源和电源开关来使能引脚的极性
(4)可通过掩膜ROM 来选择各个配置选项。
7、提供可节省空间的48-TQFP 封装(7 × 7 mm)和 28-QFN 封装(5 × 5 mm)
8、支持0 °C ~ 70 °C 的温度范围
为你推荐
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI53002025-03-24 14:03
产品型号:M8001 型号:M8001 -
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV6127E HDMI2.0/Type-C/DP1.4 转MIPI 可替代CH7515和CS55112024-10-31 14:42
产品型号:GSV6127E 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6127E 类型:HDMI2.0/Type-C/DP1.4 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV2125D HDMI2.0转DP1.4 可替代LT6711、CS58012024-09-23 17:08
产品型号:GSV2125D 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2125D 类型:HDMI2.0转DP1.4 封装:QFN64
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
