企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 21w+ 浏览量 38 粉丝
直流回馈式电子负载 能量型回馈电子负载 非标定制-吉事励
型号: BPDC1000-DE系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 货期 15-20天
  • 质保 1年
  • 运输方式 送货上门
  • 售后无忧 全国各地有售后点 24小时在线
  • 功率 50KW-500KW
  • 频率 47Hz – 63Hz
  • 产地 苏州
--- 产品详情 ---
BPDC1000D系列多功能回馈式直流电子负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,AC-DC双向变换采用四象限SVPWM技术,能量双向流动,功率因素高达0.99以上,100%能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波<3%功率因数高,对电网污染小,满足国标GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波要求;输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网;广泛适用于新能源汽车电机、电控测试、动力电池组充放电测试、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统以及其他电力电子测试等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测试;满足GB/T18488.1-2015、GB/T18488.2-2015、GB/T29307-2012中测试项目对电源的使用要求;
具有多种工作模式:
◉直流电子负载功能:具备具有恒压、恒阻、恒流、恒功率等功能;
◉可编程直流电源功能:具备恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快;
◉电池模拟功能:BMS模拟功能,具备模拟多种电池的充放电的特性,用户可选择模拟不同电池的类型、串联节数、并联节数及SOC指标,从而全面模拟电池的输出特性,包括了电池放电过程中电池内阻特性变化的过程;
◉充电桩测试功能:互操、协议一致性测试、BMS模拟功能及故障模拟等;具备符合《GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第 1 部分 供电设备》、《GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》、《GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》协议标准以及兼容 GB/T 27930-2011 版本的测试及 BMS 模拟功能。
◉单/三相P.F.C回馈设计, 系统采用AC-DC、DC-DC双向变换两级架构,能有效的平稳母线电压在突加时的波动,从而提高整机输出的动态响应时间,电气完全隔离;
◉AC-DC双向变换采用四象限SVPWM技术,能量双向流动,功率因素高达0.99以上,并网谐波污染小100%能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波< 3%;
◉智能监控功能,友好的人机界面,可通过CAN总线或PC远程控制;
◉动态响应速度快,10%~90%负载上升/下降时间小于5ms;
◉具有本机操作、远程操作功能,配有远程控制软件及外部通讯功能,通讯接口:RS485/CAN/LAN ;
◉动力接入和输出接口,具有电气安全防护功能;
◉远程操作提供标准上位机软件,协议开放,支持第三方指令控制;
◉同型号可多台并机,提升输出能力,便于容量升级;
◉可按照客户需求定制.
充电机*直流充电桩测试负载
型号
额定功率KW
电压VDC
电流A
通道数
备注
BPDC1005D-EV5KW5-60100A1
BPDC1020D-EV20KW10-100200A1
BPDC1030D-EV30KW10-200200A1
BPDC1060D-EV60KW10-1000VDC125A1外置国标枪座*控制导引、协议一致性等功能
BPDC1120D-EV120KW10-1000VDC250A1外置国标枪座*控制导引、协议一致性等功能
BPDC1160D-EV160KW10-1000VDC250A*22外置双路国标枪座*控制导引、协议一致性等功能
BPDC1240D-EV240KW10-1000VDC250A*22外置双路国标枪座*控制导引、协议一致性等功能
BPDC1600D-EV600KW10-1000VDC1000A定制外置国标枪座*控制导引、协议一致性等功能
燃料电池专用回馈式直流电子负载
型号
额定功率KW
电压VDC
电流A
额定电压VDC
备注
BPDC1050D-H50KW10-800/1000600A83抗干扰能力强
BPDC1080D-H80KW10-800/1000600A133抗干扰能力强
BPDC1100D-H100KW10-800/1000800A133抗干扰能力强
BPDC1150D-H150KW10-800/1000800A187抗干扰能力强
BPDC1200D-H200KW10-800/10001000A200抗干扰能力强
BPDC1300D-H300KW10-800/10001000A300抗干扰能力强
BPDC1500D-H500KW10-800/10001000A500抗干扰能力强
型号BPDC1050-DEBPDC1100-DEBPDC1150-DEBPDC1200-DEBPDC1300-DEBPDC1500-DE
容量50KW100KW150KW200KW300KW500KW
交流特性相数3φ4W+PE 三相四线+地线
电压380V±15%
频率47 Hz – 63 Hz
功率因素≥0.99 (额定功率)
电流谐波<3%( 额定功率);放电能量高品质100 %回馈电网, 高效节能, 对电网无污染
电源模式
输出电压 Voltage电流 Current
0 – 500 V±0 – 150 A±0 – 300 A±0 – 450 A
0 – 800 V±0 – 90 A±0 – 180 A±0 – 270 A±0 – 360 A±0 – 540 A±0 – 900 A
0 – 1200 V±0 – 60 A±0 – 120 A±0 – 180 A±0 – 240 A±0 – 360 A±0 – 600 A
负载模式
定电压模式量程0-额定电压
分辨率0.1V
设定/回读精度≤0.1%FS
定电流模式量程0-额定电流
分辨率0.1A
设定/回读精度≤0.1%FS
定功率模式量程0-额定功率
分辨率0.1KW
设定/回读精度≤0.5%FS
定电阻模式量程1Ω-1KΩ
分辨率0.01Ω
设定/回读精度≤0.1%FS
电压纹波rms 0. 2% FS(满量程)
电流纹波rms 0.3 % FS(满量程)
电源调整率±0.1 % FS
负载调整率± ≤0.1 %
时间精度Setting 0 . 1 sec+ 0 . 1 %
电压解析度V0<1000 V: 0.1 V; V 0≥1000 V: 1 V
电流解析度输出  Io< 10 A:分辨率0 . 001 A;   输出100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A;
通讯接口RS 232 C【IEEE 488 . 2 ( GPIB)可选】
限流设定0-Max Current( 超过电流设定值电源保护, 停止输出)
限压设定0-Max Current( 超过电压设定值电源保护, 停止输出)
保护过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
冷却方式风扇强制冷却
运行环境0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制)       20-90%RH
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    1821浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    1427浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    1439浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    1095浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    559浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    1191浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    4481浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    458浏览量
