--- 产品参数 ---
- 零件号 XR1008-QB
- 最小频率(MHz) 35000
- 最大频率(MHz) 45000
- 转换增益(dB) 9.0
- 噪声系数(dB) 3.5
--- 产品详情 ---
XR1008-QB
35.0-45.0 GHz GaAs 接收器
MACOM 的 35.0-45.0 GHz 封装 USB 接收器在整个频段具有 3.5 dB 的噪声系数和 5.0 dBm 输入三阶截取。该器件集成了一个三级 LNA,后跟一个镜像抑制电阻 pHEMT 混频器,并包括一个集成 LO 倍频器和缓冲放大器。使用集成的 LO 倍频器和 LO 缓冲放大器使得在这些频率下提供 LO 比基本混频器更容易。提供 I 和 Q 混频器输出,需要一个外部 90 度混合器来完成镜像抑制功能。该器件采用符合 RoHS 标准的 7x7mm SMT 封装。该器件设计用于 38 GHz 点对点微波无线电应用。
特征
- 次谐波,镜像抑制接收器
- 100% 射频和直流测试
- 7x7mm SMT 封装
- +5.0 dBm 输入三阶截取 (IIP3)
- 3.5 分贝噪声系数
- 10.0 分贝转换增益
- +2.0 dBm LO 驱动电平
- 集成 LNA、镜像抑制混频器、LO 倍增器/缓冲器
产品规格
零件号
XR1008-QB
最小频率(MHz)
35000
最大频率(MHz)
45000
转换增益(dB)
9.0
噪声系数(dB)
3.5
镜像抑制 (dBm)
18.0
IIP3(dBm)
5个
包裹
7mm LGA-28LD
包裹类别
层压表面贴装
ROHS指令
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
