--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMF-011024
- 描述 21 - 27 GHz 收发器 IC
- 工作频率 (GHz) 21-27
- 中频带宽 6 吉赫
- 输出功率(mW) 16
--- 产品详情 ---
MAMF-011024
21 - 27 GHz 收发器 IC
MAMF-011024 是一款 21 - 27 GHz 收发器 IC。它集成了 LNA、PA、TX/RX 开关、双向混频器、滤波和带放大功能的 LO 倍频器。该器件采用无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 表面贴装塑料封装。该收发器在接收或发送 TDD(时分双工)模式下运行。接收和发送电路可以在发送和接收期间分别关闭。TX/RX 开关可以独立于上电时序进行操作。它由单个正 5 V 偏压供电。MAMF-011024 非常适合免许可的 24 GHz ISM 频段应用。
21 - 27 GHz 收发器 IC
特征
- 转换增益:TX = 3 dB,RX = 11 dB
- 单 5 伏直流偏置,180 毫安
- 宽 IF 带宽 = 0.1 - 6.0 GHz
- LO:8 - 10 GHz 和 0 dBm 驱动
- 传输:IM3 = -40 dBc @ 0 dBm
- 接收:噪声系数 = 3 dB,IIP3 = +5 dBm
- 无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 封装
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
产品规格
零件号
MAMF-011024
21 - 27 GHz 收发器 IC
工作频率 (GHz)
21-27
中频带宽
6 吉赫
输出功率(mW)
16
工作电流(mA)
160
包裹
4 毫米 24 引脚 PQFN 封装
包裹类别
PQFN 封装
ROHS指令
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
