企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 34w+ 浏览量 174 粉丝
XX1007-QT
型号: XX1007-QT
--- 产品参数 ---
  • 零件号 XX1007-QT
  • 描述 加倍器
  • 最小输入频率(MHz 13500
  • 最大输入频率(MHz 17000
  • 最小输出频率(MHz 27000
--- 产品详情 ---
XX1007-QT
加倍器
MACOM 的 13.5-17.0 / 27.0-34.0 GHz GaAs MMIC 倍频器将增益级、无源倍频器和驱动放大器集成到单个设备上。XX1007-QT 具有自偏置架构,仅需要单个正电源 (+5V),并且集成了片上旁路和隔直电容器,无需任何外部组件。该器件采用 MACOM 的 GaAs PHEMT 器件模型技术,并基于电子束光刻以确保高重复性和均匀性。XX1007-QT 集成了 ESD 保护结构,采用低成本 3x3mm QFN 封装。该器件非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
加倍器
特征
  • 集成增益、倍增器和驱动级
  • 符合 RoHS* 标准
  • 260°C 回流兼容
  • 3x3mm QFN 封装
  • 100% 射频、直流和输出功率测试
  • 片上 ESD 保护
  • 35.0 dBc 基本抑制
  • +20.0 dBm 输出饱和功率
  • 集成旁路电容
  • 单正电源,+5V
产品规格
零件号
XX1007-QT
加倍器
最小输入频率(MHz)
13500
最大输入频率(MHz)
17000
最小输出频率(MHz)
27000
最大输出频率(MHz)
34000
输入功率(dBm)
8.0
乘数
2个
包裹
3mm PQFN-16LD
包裹类别
塑料表面贴装
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
