--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
GTS激光测量跟踪仪大尺寸工业扫描测量,集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种技术,能对空间运动目标进行跟踪并实时测量目标的空间三维坐标,是工业测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。
![GTS激光跟踪仪检测水力发电基座](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/FB/pYYBAGOjuA6AZ9ovAASNQ7odsbA765.jpg?__r__=1671601396074)
功能丰富的三维空间尺寸测量软件
(1)测量软件系统可在Windows 操作系统上运行,具有图形显示模块,以图形的方式显示数据及测量结果。
(2)GTS激光测量跟踪仪具有数据分析功能:可利用静态和连续采点的方式采集数据,可直接测量得到点、线、圆、平面、柱、球、圆锥等,提供点线面、两点以及*佳拟合等创建坐标系的方式,并可对坐标进行平移、旋转等操作。
(3)测量软件可用坐标定位创建3D数据;
(4)具有图形显示功能提供2D和3D视图,可对图形进行平移,旋转、缩放操作,提供多种图形文件接口,可直接进行测量值与设计值比较。
(5)检验结果及报告可以文件或图形形式在线记录下来或打印出来。
(6)可实现几何元素的评价,包括:直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及圆环和球面等。实现相对基准几何要素真实位置度的评价:平行度、垂直度、角度、位置度、同轴度、同心度等。
![GTS激光跟踪仪,国产激光跟踪仪品牌](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/72/poYBAGOjuA2Aa9KcAADlnw8Uw90482.jpg?__r__=1671601410115)
GTS激光测量跟踪仪可广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域。
精准跟踪测量系统
(1)ADM和IFM融合技术,将干涉测长的及时修正速度与测距功能相结合,保证测量精度,并实现挡光恢复。
(2)目标球自动锁定功能,在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
(3)跟踪站主机温度恒定和均匀分布设计,尽可能降低温度漂移,保证仪器的长时间稳定。
(4)一体化气象站技术,自动读取及更新环境参数传感器,确保测量数据的实时修正。
(5)稳定、便捷的三角底盘确保稳定的测量条件,避免环境震动带来的精度损耗。
(6)设备与电脑之间可以通过有线网络或无线WIFI连接,方便现场使用。
(7)高速测量数据输出,输出速度1000点/秒。
(8)密封防护设计,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。
为你推荐
高精度晶圆厚度几何量测系统2025-02-11 14:01
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器高精度光栅测长机2025-02-11 13:57
产品型号:SJ5100-Prec系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
ai影像系统检测仪2025-02-11 13:55
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
空间定位跟踪测量仪2025-02-11 13:53
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床触发式测头2025-02-08 15:59
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产共聚焦3D显微镜2025-02-08 15:57
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉测量膜厚仪器2025-02-08 15:55
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
SEM扫描电镜2025-02-08 15:29
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6自由度激光跟踪仪2025-02-07 14:25
国产全自主三坐标测量机2025-02-07 14:23
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用2025-01-20 11:36
关于机床测头常见的提问及回答2025-01-17 14:55
关于台阶仪常见的提问及回答2025-01-17 14:54
聚全力,赢增长,冲未来|中图仪器2025年年会盛典圆满举办2025-01-16 11:06
关于激光干涉仪的常见提问及回答2025-01-15 17:05
关于粗糙度轮廓仪一体机的常见提问及回答2025-01-09 16:06
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
