--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器GTS系列6自由度激光跟踪仪能够在百米大尺度空间内实现μm级别的精度测量,广泛应用于尺寸测量、安装定位、校正和逆向工程等领域。
功能特点
1、集成化控制主机设计
GTS系列6自由度激光跟踪仪强大的CPU处理能力,紧凑型控制主机内置于激光跟踪头,减少设备连接线缆和携带箱体数量,便于现场快速安装。
2、目标球自动锁定技术
目标锁定相机在断光时自动搜索并锁定目标球,无需人工干预,显著提高测量效率。
3、HiADM测距技术
结合激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM),确保高精度测量,并实现挡光恢复。
4、一体化气象站
自动监测环境气象参数(温度、空气压力、湿度),实时补偿空气折射率对激光测量的影响,确保测量准确性。
5、MultiComm通信
支持硬件触发、有线网络和无线WIFI等多种通信方式,最高测量数据输出速度可达1000点/秒,适用于保密车间的现场使用。
6、便携性运输
集成化设计,运输箱体积小、重量轻,便于在不同工作地点之间快速移动。
7、密封防护设计
IP54防护等级,有效防止灰尘和其他污染物进入,适应各种复杂环境。
8、稳固三脚架
GTS系列6自由度激光跟踪仪灵巧升降机构和稳固的三角支撑系统,确保地面测量条件稳定,避免环境振动对精度的影响。
6D姿态探头(iProbe)
1.机器视觉与重力对齐技术:通过局部坐标系与系统整体坐标系的配准变换,精确测量点、线、面、曲面等几何特征,并能对内部特征和隐藏特征进行快速测量。
2.双探头设计:提高复杂特征测量的效率。
3.无线传输:操作简便,随行测量。
6D姿态智能传感器(iTracker)
1.主动反向跟踪与重力对齐技术:实时调整探头姿态,始终正对锁定激光束,测量俯仰角和偏航角范围广,不受光学回射器接收角度的限制。
2.高采样速度:最高200点/秒,适用于高动态测量场景。
EyeScan跟踪式激光扫描系统
1.动态追踪:无需贴点,实时跟踪扫描头的空间位置,支持大跨度转站。
2.41条蓝色激光线:适用于黑亮表面,扫描速度高达1,360,000点/秒。
3.碳纤维材质:轻便且稳定,适用于大中型物体的高精度扫描。
SpatialMaster空间测量软件
1.双PTB认证:通过高斯和切比雪夫双认证,确保测量数据的可溯源性。
2.丰富的几何形状构造与拟合算法:支持最佳拟合、顺序配准、综合对准等多种配准方法。
3.自动化测量功能:自动测量、流水线测量、向导点测量等,显著提高测量效率。
4.多站测量支持:支持多台跟踪仪同时测量,适用于复杂空间测量任务。
RobotMaster机器人检测校准套件
1.机器人标定校准软件:基于D-H参数建立机器人校准模型,提高机器人绝对位姿精度。
2.机器人性能检测软件:按照ISO 9283标准,检测机器人位姿准确度、重复性、轨迹特性等性能指标。
应用领域
航空航天:飞机零部件及装配精度的测量。
机床行业:平面度、直线度、圆柱度等测量。
汽车制造:车型在线测量与质量控制。
机器人标定:运动机器人位置的精确标定。
造船、轨道交通、核电:大尺度空间精密测量与装配。
技术指标
测量范围:测量半径30米(GTS3300)、60米(GTS6600)、80米(GTS6800)。
空间精度:15μm + 6μm/m。
干涉测距精度:0.5μm/m。
绝对测距精度:10μm(全程)。
数据输出速度:1000点/秒。
防护等级:IP54,适应复杂环境。
产品配置清单
主机:激光跟踪头、便携式三脚架、运输箱、数据线、光学清洁套装等。
6D姿态探头:iProbe 6D姿态探头(有线/无线版)。
6D姿态智能传感器:iTracker 6D姿态智能传感器。
扫描仪:EyeScan跟踪式激光扫描系统。
软件:SpatialMaster空间测量软件、RobotMaster机器人检测校准套件。
为你推荐
空间姿态激光跟踪测量仪2025-03-21 17:01
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三维坐标检测仪器2025-03-21 16:56
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器闪测仪品牌2025-03-20 16:05
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
探针式接触台阶高度仪2025-03-20 16:00
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
芯片线宽间距高精度测长机2025-03-20 15:56
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光跟踪仪器2025-03-20 15:52
高精度三坐标设备2025-03-20 15:49
SEM扫描电镜品牌2025-03-20 15:43
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
光学3D表面形貌特征轮廓仪2025-03-19 17:39
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆微观几何轮廓测量系统2025-03-19 17:36
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题2025-03-20 16:10
大行程三坐标测量机选型指南2025-03-20 16:08
以精密测量技术助力智能制造,中图仪器与您相约ITES深圳工业展2025-03-19 10:29
三坐标测量机按结构形式包含了哪些类型?2025-03-14 14:21
扫描电镜中的“深圳春天”2025-03-12 16:10
扫描电子显微镜的应用场景有哪些?2025-03-12 15:01
中图仪器邀您相约2025慕尼黑上海光博会,共探测量科技新未来2025-03-10 14:17
三坐标测量机的机器坐标系和原点介绍2025-03-10 10:34
一文读懂:移动桥架型三坐标,如何在多领域重塑生产质量?2025-03-07 15:09
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
