罗德与施瓦茨SMA100A(R&S)SMA100B射频信号发生器
型号:
SMA100A
SMA100A 是 Rohde & Schwarz 的 6 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
频率、电平和 LF 扫描
AM、宽带 FM/相位(可选)、脉冲调制
高达 1 MHz 的内置 LF 发生器,高达 10 MHz 的可选多功能发生器
高达 1.5 GHz 的可选低抖动时钟合成器
非常低的 SSB 相位噪声
非常短的频率和电平设置时间
快速跳频模式
可选的 SCPI 或 8662A/63A 兼容 GPIB 总线命令集
通过 GPIB 或 LAN 进行远程控制
信号质量、速度和灵活性——这些是当今衡量信号发生器的标准。R&S SMA100A 完全符合这些标准,因此是一款一流的模拟发生器,因其出色的特性树立了标准。它结合了卓越的信号质量和非常高的设置速度。无论是在开发、生产、服务还是维护方面,R&S SMA100A 都表现出色。在 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围内,R&S SMA100A 可以生成 CW 信号以及所有常见类型的模拟调制(AM、FM、φM、脉冲调制)。低抖动时钟合成器选项可独立于 RF 频率提供高达 1.5 GHz 的差分时钟信号。这使得 R&
R&S SMA100A 信号发生器还提供现代图形用户界面,可实现快速直观的操作。R&S NRP-Zxx 功率探头可以连接到 R&S SMA100A。因此,用户可以直接使用信号发生器执行非常精确的功率测量。
