企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
766 内容数 7.5w 浏览量 10 粉丝
德国原装二手R&S SMW200A 矢量信号发生器
型号: SMW200A
--- 产品参数 ---
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 封装 纸箱+泡棉
  • 质保 三个月
  • 产地 德国
  • 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz SMW200A矢量信号发生器
罗德与施瓦茨 SMW200A
Rohde & Schwarz SMW200A 是适用于最苛刻应用的矢量信号发生器。由于其灵活性、性能和直观的操作,它是生成复杂的高质量数字调制信号的完美工具。
罗德与施瓦茨 SMW200A 是新型宽带通信系统开发、3G 和 4G 基站验证或航空航天和国防领域所需数字调制信号的理想发生器。
高达 160 MHz 的 I/Q 调制带宽和内部基带满足第四代标准(例如 LTE-Advanced 和 IEEE 802.11ac),Rohde & Schwarz SMW200A 专为满足未来需求而设计。凭借其模块化的可扩展架构,它允许用户针对他们的应用程序优化生成器并根据需要进行升级。
可以添加第二条 RF 路径,以及最多两个基带和四个衰落模拟器模块——而不会影响信号质量。因此,罗德与施瓦茨 SMW200A 可以创建以前需要多台仪器或根本无法实现的信号场景。从 MIMO 到 8x2 和 LTE-Advanced 载波聚合,包括衰落到多标准无线电——以前从未有仪器提供如此高级的信号生成能力。
如果需要两条以上的射频路径,可以连接额外的 R&S ® SGMA 信号发生器模块。基于触摸屏的直观操作概念为用户提供了测量概览,无论多么复杂,并快速提供所需的结果。
特性和规格
满足您的所有需求
频率范围从 100 kHz 到 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
可选的第二条 RF 路径,100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz
多功能配置:从单路径矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
多达八个信号源和多达 16 个衰落通道,是 MIMO、MSR 或 LTE-Advanced 应用的理想选择
模块化架构,以最佳适应手头的应用程序
简化您的设置
轻松生成复杂信号
最大限度。两个带有实时编码器和 ARB 的内部基带模块上的八个基带发生器
基带信号的内部数字添加,即使有频率和电平偏移
支持所有重要的数字标准,例如 LTE(最高版本 11)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、CDMA2000 ® /1xEV-DO、WLAN IEEE 802.11a/b/g/ n/j/p/ac
数字标准不需要单独的 PC 软件
LTE 和 3GPP 测试用例向导,可根据 3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站一致性测试
包络跟踪和 AM/AM、AM/φM 预失真选项,用于 ET 调制器芯片组的全面测试和验证
将现实带入您的实验室
可选的集成衰落部分,用于信道仿真,带宽高达 160 MHz
所有重要的衰落场景都可以预设
最多安装四个推子模块,提供多达16个“逻辑”推子
使用一台仪器实现所有关键的 MIMO 衰落场景,例如 2x2、3x3、4x4、8x2 和 2x8
支持双载波 HSPA、带 MIMO 的 LTE 载波聚合和多用户 LTE 等复杂应用
连接 R&S ® SGS100A 信号发生器模块以提供多达四个射频路径
相位相干选项,例如用于波束成形应用
让您的设备更加出色
出色的信号质量可实现高精度的频谱和调制测量
具有高达 2 GHz 射频调制带宽的 I/Q 调制器
具有内部基带的 160 MHz I/Q 调制带宽(在 RF 中)
出色的调制质量,例如 –49 dB EVM(测量值)与 160 MHz 宽 WLAN IEEE 802.11ac 信号
开/关比 > 80 dB 和上升/下降时间 < 10 ns 的高端脉冲调制
出色的频谱纯度(SSB 相位噪声 –139 dBc(典型值)在 1 GHz,20 kHz 偏移)
相位相干选项,例如用于波束成形应用
加快你的发展
直观的操作理念和巧妙的帮助功能,快速取得成功
框图作为可视化信号流的关键操作元素
用于概览简单和复杂场景的自适应 GUI
信号流中几乎每个点的图形信号监控
具有完整用户文档的上下文相关在线帮助系统
SCPI 宏记录器和代码生成器,用于从手动操作步骤生成可执行的远程控制代码(用于 MATLAB® 、 CVI 等)
随着您的需求而增长
定制仪器以适应几乎所有应用
无需仪器重新校准即可改装基带模块的高级插件系统
可随时进行软件升级,通过密钥代码简单快速地激活
为你推荐
