--- 产品参数 ---
- PIN的输出功率 19 dBm:46 dBm(典型值)
- 小信号增益 34.5 dB(典型值,0.9 GHz至1.4 GHz时)
- PIN的功率增益 19 dBm:27 dB(典型值)
- 带宽 0.9 GHz至1.6 GHz
- PIN的PAE 19 dBm:60%(典型值),0.9 GHz至1.4 GH
--- 产品详情 ---
ADPA1105是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在带宽范围为0.9 GHz至1.4 GHz时提供46 dBm (40 W)功率和60%典型功率附加效率(PAE)。ADPA1105在0.9 GHz至1.4 GHz带宽范围内提供±0.5 dB增益平坦度。ADPA1105非常适合脉冲应用,如无线基础设施、雷达、公共移动无线电和通用放大。ADPA1105采用带预制空腔的32引脚架构芯片级封装(LFCSP_CAV)。
应用
- 气象雷达
- 航海雷达
- 军用雷达
- PIN的输出功率 = 19 dBm:46 dBm(典型值)
- 小信号增益:34.5 dB(典型值,0.9 GHz至1.4 GHz时)
- PIN的功率增益 = 19 dBm:27 dB(典型值)
- 带宽:0.9 GHz至1.6 GHz
- PIN的PAE = 19 dBm:60%(典型值),0.9 GHz至1.4 GHz时
- 电源电压:VDD = 50 V(400 mA,10%占空比)
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFSCP_CAV封装
HMC7357
HMC7054
HMC6981
HMC-APH460-Die
HMC-APH462-Die
HMC-APH473-Die
HMC-APH518-Die
HMC-APH608-Die
HMC590-Die
HMC590LP5
HMC591-Die
HMC591LP5
HMC659-Die
HMC659LC5
HMC559-Die
HMC409
HMC452QS16G
HMC452ST89
HMC453QS16G
HMC453ST89
HMC457
HMC459-Die
HMC487
HMC454
HMC464-Die
HMC464LP5
HMC499-Die
HMC499LC4
HMC408
HMC455
HMC461
HMC327
HMC413
HMC414
为你推荐
OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度 -
OZ100SG OZ150SG2025-03-17 16:52
产品型号:OZ100SG OZ100SG :高压光电二极管 电压:10KV 工作温度:55-100 -
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
