--- 产品参数 ---
- 零件号 XX1007-BD
- 描述 加倍器
- 最小输入频率(MHz 13500
- 最大输入频率(MHz 17000
- 最小输出频率(MHz 27000
--- 产品详情 ---
XX1007-BD
加倍器
MACOM 的 13.5-17.0 / 27.0-34.0 GHz GaAs MMIC 倍频器将增益级、无源倍频器和驱动放大器集成到单个设备上。XX1007-BD 具有自偏置架构,仅需要单个正电源 (+5V) 并集成了片上旁路电容器,无需外部电容器。该 MMIC 使用 MACOM 的 GaAs PHEMT 器件模型技术,并基于电子束光刻以确保高重复性和均匀性。该芯片集成了用于保护和表面钝化的 ESD 结构,以保护和提供带有背面通孔和金金属化的坚固部件,以允许导电环氧树脂或共晶焊料芯片连接工艺。该器件非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
加倍器
特征
- 集成增益、倍增器和驱动级
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 100% 目检符合 MIL-STD-883 方法 2010
- 100% 晶圆上射频、直流和输出功率测试
- 片上 ESD 保护
- 40.0 dBc 基本抑制
- +21.0 dBm 输出饱和功率
- 自偏架构
产品规格
零件号
XX1007-BD
加倍器
最小输入频率(MHz)
13500
最大输入频率(MHz)
17000
最小输出频率(MHz)
27000
最大输出频率(MHz)
34000
输入功率(dBm)
8.0
乘数
2个
包裹
死
包裹类别
死
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
