--- 产品参数 ---
- 零件号 XX1002-QH
- 描述 加倍器
- 最小输入频率(MHz 2500
- 最大输入频率(MHz 6000
- 最小输出频率(MHz 5000
--- 产品详情 ---
XX1002-QH
加倍器
MACOM 的 2.5-6.0/5.0-12.0 GHz QFN 有源倍频器提供 + 16 dBm 的输出功率。该器件将有源倍增器与输出缓冲放大器相结合,可在输入功率范围内提供恒定功率。该器件具有出色的基波和谐波产物抑制能力,需要单个正偏置电源。该器件采用 MACOM 的 GaAs HBT 器件技术,确保高可靠性和一致性。该器件采用低成本 4x4 mm QFN 表面贴装塑料封装,具有出色的射频和热性能,并且符合 RoHS 标准。该器件非常适合点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
加倍器
特征
- 倍频程带宽操作
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 100% 射频、直流和输出功率测试
- 无铅 4 毫米 24 引脚 QFN 封装
- +5 V,125 mA 偏置
- -35 dBc 基本泄漏
- +16 dBm 输出功率
产品规格
零件号
XX1002-QH
加倍器
最小输入频率(MHz)
2500
最大输入频率(MHz)
6000
最小输出频率(MHz)
5000
最大输出频率(MHz)
12000
输入功率(dBm)
0.0
乘数
2个
包裹
4mm PQFN-24LD
包裹类别
塑料表面贴装
XX1007-QT XX1007-BD FD26E
XX1002-QH MLP7120-2012 MLP7121
MLP7122 MLP7130 MLP7130-0805-2
MLP7140 MLP7141 MA4L401-1056
MA4L401-120 MA4L301-31 MADL-000062-13880G
MADL-000101-13880G MADL-000032-003000 MADL-000062-105600
MADL-000021-003000 MADL-000031-13880G MA4L301-1056
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
