--- 产品参数 ---
- 增益 50 GHz 到 70 GHz 范围内为 14.5 dB
- S11 50 GHz 到 70 GHz 范围内为 22 dB
- S22 50 GHz 到 70 GHz 范围内为 19 dB
- P1dB 50 GHz 到 70 GHz 时为 17 dBm
- PSAT 21 dBm
--- 产品详情 ---
ADPA7001CHIPS 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC)、平衡中等功率放大器,具有集成的片内温度补偿功率检波器,工作频率范围为 50 GHz 到 95 GHz。在 50 GHz 至 70 GHz 的低频段中,ADPA7001CHIPS 提供 14.5 dB 的增益(典型值)、25.5 dBm 的输出 3 阶交调(OIP3),并且对于 1 dB 增益压缩,提供 17 dBm 的输出功率。在 70 GHz 至 90 GHz 的高频段中,ADPA7001CHIPS 提供 14 dB 的增益(典型值)、25 dBm 的输出 IP3,并且对于 1 dB 增益压缩,提供 17.5 dBm 的输出功率。ADPA7001CHIPS 采用 3.5 V 电源,工作电流为 350 mA。ADPA7001CHIPS 放大器输入/输出内部匹配至 50 Ω,可以方便地集成至多芯片组件 (MCM)。所有数据均由一根最短长度为 0.076 mm (3 mil) 键合带连接的芯片进行采集。
应用
- 测试仪器仪表
- 军用和航空航天
- 通信基础设施
- 增益:50 GHz 到 70 GHz 范围内为 14.5 dB(典型值)
- S11:50 GHz 到 70 GHz 范围内为 22 dB(典型值)
- S22:50 GHz 到 70 GHz 范围内为 19 dB(典型值)
- P1dB:50 GHz 到 70 GHz 时为 17 dBm(典型值)
- PSAT:21 dBm(典型值)
- OIP3:70 GHz 到 90 GHz 时为 25 dBm(典型值)
- 电源电压:350 mA 时 3.5 V
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 裸片尺寸:2.5 mm × 3.32 mm × 0.05 mm
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
为你推荐
OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度 -
OZ100SG OZ150SG2025-03-17 16:52
产品型号:OZ100SG OZ100SG :高压光电二极管 电压:10KV 工作温度:55-100 -
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
