--- 产品参数 ---
- 零件号 FM-105-PIN
- 描述 (非 RoHS)倍频器
- 最小输入频率(MHz 10
- 最大输入频率(MHz 750
- 输入功率(dBm) 24.0
--- 产品详情 ---
FM-105-PIN
(非 RoHS)倍频器
传输线巴伦变压器连接到以桥式配置排列的肖特基二极管。这种设计允许平衡激活所有二极管,并产生出色的转换损耗和奇数阶项抑制。
(非 RoHS)倍频器
特征
- 继电器接头盒
- 提供 MIL-STD-883 筛选
- 最大输入功率:300 mW
- 标称 50 欧姆
- 转换损耗:12 dB 中频带
- 多倍频程频率覆盖
产品规格
零件号
FM-105-PIN
(非 RoHS)倍频器
最小输入频率(MHz)
10
最大输入频率(MHz)
750
最小输出频率(MHz)
最大输出频率(MHz)
1500
输入功率(dBm)
24.0
乘数
2个
包裹
RH-3
包裹类别
通孔/波峰焊
XX1007-BD FD93 XX1002-QH
SFD26 FD93H FM-105-PIN
XX1000-BD FD93C FDZ5013
FMS-109-PIN FD93HC FDC2710
MAFC-004403 XX1000-QT FD26E
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
