--- 产品参数 ---
- 零件号 MAFC-004403
- 描述 倍频器
- 最小输入频率(MHz 8000
- 最大输入频率(MHz 12000
- 输入功率(dBm) 0.0
--- 产品详情 ---
MAFC-004403
倍频器
MAFC-004403 是一款有源倍频器,输出频率范围为 16 - 24GHz。输入功率电平范围为 –5 至 +5 dBm,提供 17 dBm 的典型输出功率。该器件具有出色的输入和输出回波损耗,以及高 1xFin 和 3xFin 隔离度。MAFC-004403 非常适合用于蜂窝回程应用的点对点无线电中的 LO 链。4mm QFN 封装符合 RoHS 标准,并兼容高达 260°C 的回流温度。
倍频器
特征
- 16 - 24 GHz 输出频率范围
- 无铅 4 毫米、16 引脚 QFN 封装
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 标准
- 高动态范围
- 高 1xFIN 和 3xFIN 抑制
- 17 dBm 输出功率
产品规格
零件号
MAFC-004403
倍频器
最小输入频率(MHz)
8000
最大输入频率(MHz)
12000
最小输出频率(MHz)
16000
最大输出频率(MHz)
24000
输入功率(dBm)
0.0
乘数
2个
包裹
4mm PQFN-16LD
包裹类别
塑料表面贴装
2020-6609-10 2020-6616-06 2020-4018-10
2020-6611-30 2020-6615-30 2020-6605-10
2020-6607-30 MAFC-004403 XX1000-BD
XX1001-QK XX1001-BD XX1000-QT
XX1007-QT XX1007-BD FD26E
XX1002-QH MLP7120-2012 MLP7121
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
