--- 产品参数 ---
- 零件号 XU1019-QH
- 描述 上变频器
- 最小频率(MHz) 37000
- 最大频率(MHz) 40000
- 增益(分贝) 7.0
--- 产品详情 ---
XU1019-QH
上变频器
MACOM 的 37.0-40.0 GHz GaAs MMIC 集成上变频器具有 7 dB 的典型转换增益和大于 15 dBc 的镜像抑制。它已针对 USB 操作进行了优化。该器件包括一个 LO 倍频器和缓冲器,可以进行调谐以提供小于 -25 dBm 的 2xLO 泄漏。可以通过调整偏置来实现可变增益调节,并优化关断轨迹以在增益控制范围内保持线性度和最小 2xLO 泄漏。全增益时,典型的 OIP3 为 26 dBm。该器件采用符合 RoHS 标准的 4x4mm QFN 表面贴装封装,具有出色的射频和热性能。该器件的典型应用是作为线性 38GHz 无线电传输队列中的上变频器级。它们的器件非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
上变频器
特征
- 集成镜像抑制(平衡)混频器、LO 缓冲器、LO 加倍器和 RF 缓冲器
- 100% RF 和 DC 电气测试
- 4x4mm QFN 封装
- 具有可调偏置的可变增益
- 26 dBm 输出三阶截取点 (OIP3)
- -25 dBm (2x) LO 泄漏(在 RF 端口)
- 7 dB 转换增益 (USB)
产品规格
零件号
XU1019-QH
上变频器
最小频率(MHz)
37000
最大频率(MHz)
40000
增益(分贝)
7.0
OIP3(dBm)
27.0
包裹
4mm PQFN-24LD
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
MAUC-011009 MAUC-011003 MAUC-010506
XU1006-QB XU1019-QH XU1010-QH
MAUC-010515 XU1009-BD XU1006-BD
XU1004-BD MAAD-011057-DIE MAAD-011038-DIE
MAAV-011014-DIE MAAV-011013 MAAD-011021-000DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
