--- 产品参数 ---
- 零件号 XU1006-QB
- 描述 砷化镓变送器
- 最小频率(MHz) 37000
- 最大频率(MHz) 40000
- 增益(分贝) 2.0
--- 产品详情 ---
XU1006-QB
砷化镓变送器
MACOM 的 36.0-42.0 GHz GaAs 发射器在整个频段具有 +17.0 dBm 输出三阶截距。该器件是一个平衡的电阻式 pHEMT 混频器,后跟一个分布式输出放大器,并包括一个集成的 LO 倍频器和 LO 缓冲放大器。使用集成的 LO 倍频器和 LO 缓冲放大器使得在这些频率下提供 LO 比基本混频器更容易。提供 I 和 Q 混频器输入,需要外部 90 度混合器。该器件采用符合 RoHS 标准的 7x7mm SMT 封装。该器件非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
砷化镓变送器
特征
- 次谐波镜像抑制发射器
- 100% 射频和直流测试
- 7x7mm SMT 封装
- 2.0 分贝转换增益
- +2.0 dBm LO 驱动电平
- +17.0 dBm 输出三阶截取 (OIP3)
- 集成混频器、LO 倍增器/缓冲器和输出放大器
产品规格
零件号
XU1006-QB
砷化镓变送器
最小频率(MHz)
37000
最大频率(MHz)
40000
增益(分贝)
2.0
OIP3(dBm)
17.0
包裹
7mm LGA-28LD
包裹类别
塑料
ROHS指令
是的
MAUC-011009 MAUC-011003 MAUC-010506
XU1006-QB XU1019-QH XU1010-QH
MAUC-010515 XU1009-BD XU1006-BD
XU1004-BD MAAD-011057-DIE MAAD-011038-DIE
MAAV-011014-DIE MAAV-011013 MAAD-011021-000DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
