--- 产品参数 ---
- 零件号 MAUC-011003
- 描述 上变频器 27.5-33.4 GHz
- 最小频率(MHz) 27500
- 最大频率(MHz) 33400
- 增益(分贝) 12.0
--- 产品详情 ---
MAUC-011003
上变频器 27.5-33.4 GHz
MAUC-011003 是一款集成上变频器,采用无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 塑料封装。该器件具有 12 dB 的典型转换增益和 15 dBc 的镜像抑制。该上变频器包括一个 LO 倍频器、LO 缓冲放大器和 RF 缓冲放大器。可变增益可以通过调整偏置来实现,并优化调节轨迹以在增益控制范围内保持线性度和 2?LO 泄漏。输出 IP3 在最大增益时为 32 dBm。MAUC-011003 非常适合在 LSB 和 USB 操作以及 Ka 波段 VSAT 应用下的 28 和 32 GHz 波段点对点无线电。每个设备都经过 100% RF 测试,以确保性能合规。
上变频器 27.5-33.4 GHz
特征
- 集成镜像抑制(平衡)混频器、LO 缓冲器、LO 加倍器和 RF 缓冲器
- 12 dB 转换增益
- 20 dBm 输入三阶截取 (IIP3)
- -45 dBm (2x) LO 泄漏(在 RF 端口)
- 具有可调偏置的可变增益
- 无铅 4 毫米、24 引脚 QFN 封装
- 符合 RoHS^ 标准且兼容 260°C 回流焊
产品规格
零件号
MAUC-011003
上变频器 27.5-33.4 GHz
最小频率(MHz)
27500
最大频率(MHz)
33400
增益(分贝)
12.0
OIP3(dBm)
32.0
包裹
无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN
包裹类别
PQFN
ROHS指令
是的
MAUC-011009 MAUC-011003 MAUC-010506
XU1006-QB XU1019-QH XU1010-QH
MAUC-010515 XU1009-BD XU1006-BD
XU1004-BD MAAD-011057-DIE MAAD-011038-DIE
MAAV-011014-DIE MAAV-011013 MAAD-011021-000DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
