企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 24w+ 浏览量 62 粉丝
MAUC-010515 是一款集成 USB 上变频器
型号: MAUC-010515
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAUC-010515
  • 描述 上变频器
  • 最小频率(MHz) 40500
  • 最大频率(MHz) 43500
  • 增益(分贝) 11.0
--- 产品详情 ---
MAUC-010515
上变频器
MAUC-010515 是一款集成 USB 上变频器,具有 10 dB 的典型转换增益和大于 15 dBc 的镜像抑制。该器件包括一个 LO 倍频器和缓冲器,可进行调谐以提供小于 -15 dBm 的 2xLO 泄漏。可以通过调整偏置实现可变增益,并优化关断轨迹以在增益控制范围内保持线性度和 2xLO 泄漏。全增益时,典型的 OIP3 为 30 dBm。它非常适合 42 GHz 频段点对点无线电。每个设备都经过 100% RF 测试,以确保性能合规。该部件采用高效的 p​​HEMT 工艺制造。
上变频器
特征
  • 集成镜像抑制(平衡)混频器、LO 缓冲器、LO 加倍器和 RF 缓冲器
  • 符合 RoHS* 标准
  • 无铅 6 毫米层压封装
  • 具有可调偏置的可变增益
  • -15 dBm (2 x) LO 泄漏(在 RF 端口)
  • 30 dBm 输出三阶截取 (OIP3)
  • 11 dB 转换增益
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAUC-010515
上变频器
最小频率(MHz)
40500
最大频率(MHz)
43500
增益(分贝)
11.0
OIP3(dBm)
30.0
包裹
LGA-13LD
包裹类别
层压表面贴装
ROHS指令
是的
MAUC-011009               MAUC-011003                  MAUC-010506
XU1006-QB                  XU1019-QH                    XU1010-QH
MAUC-010515               XU1009-BD                     XU1006-BD
XU1004-BD                 MAAD-011057-DIE              MAAD-011038-DIE
MAAV-011014-DIE           MAAV-011013                 MAAD-011021-000DIE
MAAD-011021              CD966B                        CD968B
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
