--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMX-011021
- 描述 高 IP3 混频器,5 - 33 GHz
- 最小频率,RF/LO 5000.00
- 最大频率,RF/LO 33000.00
- 转换损耗(dB) 9.00
--- 产品详情 ---
MAMX-011021
这种无源混频器“引擎”专为更线性的应用而设计,例如高比特率发射器和接收器。该混频器集成了单端冷 FET 结构和双工器,转换损耗约为 9 dB,具有 +22 dBm IIP3。该器件可用于上边带或下边带配置中的上变频或下变频。这些混频器中的两个可以在正交配置中用作镜像抑制混频器。可将正偏置电压 (<1v) 施加到 LO 或 Vg (opt) 引脚以降低 LO 驱动要求。Vg 引脚在内部被旁路。还可以将正偏置电压 (<1v) 施加到 IF 引脚以优化器件线性度。该混音器适用于 P2P、卫星通信和 LAN 等更高数据速率的系统。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/86/pYYBAGOr9y2AAUBLAAApblJE4LU486.png)
特征
- 无源混频器
- 本振频率:3-39 GHz
- 射频频率:5-33 GHz
- 高 IIP3:+22 dBm
- 转换损耗:9 dB 典型值
- 无铅 1.5x1.2mm 6 引脚 TDFN 封装
- IF 频率:DC-5 GHz
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
- 无卤“绿色”模塑料
产品规格
零件号
MAMX-011021
最小频率,RF/LO(MHz)
5000.00
最大频率,RF/LO(MHz)
33000.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
5000.00
转换损耗(dB)
9.00
IIP3(分贝)
23.00
包裹
1.5x1.2mm 6 引脚 TDFN
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
MA4L011-1088 MA4L011-134 MA4L011-137
MA4L011-186 MA4L011-30 MA4L011-31
MA4L011-32 MA4L021-1056 MA4L021-120
MAMX-011088-DIE MAMX-011066 MAMX-011075
MAMX-011035 MAMX-011054 MAMX-011036
MAMX-011023 MAMX-011022 MAMX-011021
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
