--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMXSS0012
- 描述 低成本MMIC
- 最小频率,RF/LO 800.00
- 最大频率,RF/LO 1000.00
- 转换损耗(dB) 8.00
--- 产品详情 ---
MAMXSS0012
低成本MMIC
MACOM 的 MAMXSS0012 是一款无源混频器,采用无铅 SOT-25 封装,可实现双平衡二极管混频器的性能。MAMXSS0012 非常适合用于需要高电平射频信号和非常宽的动态范围的场合。典型应用包括基站和便携式系统的接收器和发射器中的上/下变频、调制和解调。MAMXSS0012 采用 GaAs FET 作为混合元件,以在低成本塑料封装中实现非常宽的动态范围。混频器以 +3 dBm 至 +8 dBm 的 LO 驱动电平运行。LO 端口可以进行外部调谐以在各种频带中运行。MACOM 的 GaAs IC 采用成熟的 0.5 微米栅极长度 GaAs MESFET 工艺制造。该工艺采用完全钝化以提高性能和可靠性。
低成本MMIC
特征
- 输入功率 @ 1 dB 压缩:+15 dBm
- 无卤“绿色”模塑料
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 SOT-25 封装
- 不需要直流偏置
- DC - 200 MHz 3 dB 中频带宽
- LO 驱动电平:+3 至 +8 dBm
- 高 LO 至 RF 隔离度:35 dB
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 标准的 MD54-0005 版本
产品规格
零件号
MAMXSS0012
低成本MMIC
最小频率,RF/LO(MHz)
800.00
最大频率,RF/LO(MHz)
1000.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
200.00
转换损耗(dB)
8.00
包裹
SOT-25
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
M67 MY63 M52 MAMXES0115
MZ7420 MD-161-PIN M4G MAMXSS0012
MY63H MY76 M6V M9BC
MDC-179-SMA MAMXSS0011 M2AC MC3013
M2E MY83HC MD-160-PIN M93C
SM6V MY52C CSM2-10 M76C
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
