--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4EXP240L-1277T
- 描述 硅双平衡 HMIC 混频器 2300 - 2800 MHz
- 最小频率,RF/LO 2300.00
- 最大频率,RF/LO 2800.00
- 转换损耗(dB) 8.30
--- 产品详情 ---
MA4EXP240L-1277T
MACOM 的 MA4EXP240L-1277 是一种硅单片 2300-2800 MHz、低势垒、双平衡混频器,采用低成本、微型表面贴装 FQFP-N 3mm 方形、16 引脚塑料封装。该芯片使用 MACOM 独特的 HMIC 硅/玻璃工艺来实现低损耗无源元件,同时保留低势垒硅肖特基势垒二极管的优势以生产紧凑型设备。这些混频器非常适合需要小尺寸和高性能的应用。典型应用包括无线接收器和发射器中的频率转换、调制和解调。
特征
- + 18 dBm 典型输入 IP3
- 100 % 哑光镀锡
- 符合 RoHS* 标准
- 无需外部匹配
- 全平衡无源混频器
- + 5 至 + 9 dBm LO 驱动
- 8. 3 dB 典型转换损耗
- 260 °C 回流能力
产品规格
零件号
MA4EXP240L-1277T
最小频率,RF/LO(MHz)
2300.00
最大频率,RF/LO(MHz)
2800.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
200.00
转换损耗(dB)
8.30
IIP3(分贝)
18:00
包裹
3mm PQFN-16LD
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
MD-123-PIN MC2720 MZ7420C M80C
SM4TH MY89 SM5T MY50C
M63HC MC4107 MY77 CSM5TH
MA4EX580L1-1225T MDC-162-SMA M63 MD-148-PIN
M79H MA4EXP240L-1277T MY85 M53C
MY76HC MAPD-011053 MAAM-007239 MAPD-011018
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
