--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4EXP950H1-1277T
- 描述 高 IP3 双平衡
- 最小频率,RF/LO 850.00
- 最大频率,RF/LO 1050.00
- 转换损耗(dB) 8.30
--- 产品详情 ---
MA4EXP950H1-1277T
高 IP3 双平衡
MACOM 的 MA4EXP950H1-1277T 是一款硅单片 850-1050 MHz、高势垒、双平衡混频器,采用低成本、微型表面贴装 FQFP-N 3 毫米方形、16 引脚塑料封装。该芯片使用 MACOM 独特的 HMIC 硅/玻璃工艺来实现低损耗无源元件,同时保留高势垒硅肖特基势垒二极管的优势以生产紧凑型设备。这些混频器非常适合需要小尺寸和高性能的 GSM 和 CDMA 蜂窝基站基础设施应用。典型应用包括无线接收器和发射器中的频率转换、调制和解调。
高 IP3 双平衡
特征
- + 35 dBm 典型输入 IP3
- RoHS* 符合 260 °C。回流能力
- 低成本微型塑料 MLP 封装
- 无需外部匹配
- 全平衡无源混频器
- + 15 至 + 19 dBm LO 驱动
- 8. 3 dB 典型转换损耗
- 100% 哑光镀锡
产品规格
零件号
MA4EXP950H1-1277T
高 IP3 双平衡
最小频率,RF/LO(MHz)
850.00
最大频率,RF/LO(MHz)
1050.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
200.00
转换损耗(dB)
8.30
IIP3(分贝)
32.00
包裹
3mm PQFN-16LD
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
MAMX-007247-MRS5MH MAMX-007238-CM25MH MAMX-009239-001500
MAMX-000600-1225MT MAMX-007607-ELCM1H MA4EX950H1-1225T
MAMX-090950-1277LT MA4EXP190H1-1277T MAMX-008782-ES0118
MA4EXP950H1-1277T MAMX-000950-1225MT MAMX-009646-23DBML
MAMX-000950-1225MT MAMX-009646-23DBML MA4EX600L1-1225T
MAMX-000240-1225MT MAMX-007253-ES0067 MABA-009057-CT19EO
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
