--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMX-009722-25MHLP
- 描述 E系列
- 最小频率,RF/LO 30.00
- 最大频率,RF/LO 512.00
- 转换损耗(dB) 7.50
--- 产品详情 ---
MAMX-009722-25MHLP
E系列
MACOM 的 MAMX-009722-25MHLP 是一款符合 RoHS 标准的低成本、宽带、高性能双平衡混频器,专为大容量无线应用而设计。该器件已通过精心选择肖特基二极管和巴伦变压器进行了优化,以获得出色的性能。MAMX-009722-25MHLP 采用 SM-89 表面贴装封装,设计用于标准回流焊和高温回流焊曲线。零件采用卷带包装。
E系列
特征
- 低功率:+13 dBm
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 提供卷带包装
- 表面贴装
- 高达 +9 dBm 射频
产品规格
零件号
MAMX-009722-25MHLP
E系列
最小频率,RF/LO(MHz)
30.00
最大频率,RF/LO(MHz)
512.00
最小频率,IF(MHz)
1227.00
最大频率,IF(MHz)
1227.00
转换损耗(dB)
7.50
包裹
SM-89
包裹类别
FR4 表面贴装
ROHS指令
是的
MGV125-09-0805-2 MGV125-24 MGV125-20-E28 / 28 X
MGV100-23-H20 MGV100-22-P55 MGV100-21-H20
MGV100-08H20 MGV100-09 MGV100-09-E28 / 28 X
MGV125-08-0805-2 MGV125-09-E28 / 28 X MGV075-17-0805-2
MGV100-26 MGV100-23 MGV100-24
MGV100-08 MGV100-08-0805-2 MGV075-14-H20
MGV075-12-0805-2 MGV125-08H20 MGV075-16-0805-2
MGV075-15-P55 MGV075-15-H20 MGV100-25-0805-2
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
