企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAMX-011009是次谐波泵浦混频器
型号: MAMX-011009
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAMX-011009
  • 描述 次谐波泵浦混频器
  • 最小频率,RF/LO 14000.00
  • 最大频率,RF/LO 32000.00
  • IIP3(分贝) 13:00
--- 产品详情 ---
MAMX-011009
次谐波泵浦混频器
MAMX-011009 是一款无铅 1.5 x 1.2 mm TDFN 表面贴装塑料封装次谐波混频器。不需要偏置,尽管 IF 端口上的直流偏置可以提高性能。MAMX-011009 可用于上变频或下变频。该混频器集成了一个 180° 平衡二极管拓扑结构,允许以 ½ 混频 LO 频率注入 LO。这改进了 LO 隔离并简化了系统要求。作为下变频混频器使用时,可将14~32GHz的射频端口信号转换为DC~7GHz的中频端口信号。当用作上变频混频器时,它可以将中频端口信号从直流到7 GHz 转换为14 到32 GHz 的射频端口信号。在任一模式下,4 至 20 GHz 的 +15 dBm LO 信号以 ½ 混频产物驱动频率转换。典型的转换损耗为 11 dB,2xLO 和 3xLO 隔离通常大于 50 dB。典型输入 IP3 大于 +12 dBm。
次谐波泵浦混频器
特征
  • 向上或向下混频器
  • 本振频率:4 - 20 GHz
  • 射频频率:14 - 32 GHz
  • 2xLO 和 3xLO 抑制:50 dB
  • 低转换损耗:11 dB
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 无铅 1.5x1.2 mm 6 引脚 TDFN 封装
  • IF 频率:DC - 7 GHz
  • RoHS* 投诉
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAMX-011009
次谐波泵浦混频器
最小频率,RF/LO(MHz)
14000.00
最大频率,RF/LO(MHz)
32000.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
7000.00
转换损耗(dB)
10.00
IIP3(分贝)
13:00
包裹
1.5X1.2mm TDFN-6LD
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
MA4L011-186               MA4L011-30                   MA4L011-31
MA4L011-32                MA4L021-1056                 MA4L021-120
MAMX-011088-DIE          MAMX-011066                 MAMX-011075
MAMX-011035              MAMX-011054                 MAMX-011036
MAMX-011023              MAMX-011022                 MAMX-011021
MAMX-011009              MC2707                       MY82
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
