--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMX-011044-DIE
- 描述 镜像抑制混频器 2.5 至 9 GHz
- 最小频率,RF/LO 2500.00
- 最大频率,RF/LO 9000.00
- IIP3(分贝) 22.00
--- 产品详情 ---
MAMX-011044-DIE
镜像抑制混频器 2.5 至 9 GHz
MAMX-011044-DIE 是一种镜像抑制无源二极管混频器 MMIC。该混频器具有低变频损耗、高线性度和宽 IF 带宽。镜像抑制电路配置提供了出色的端口隔离,而内部 50 欧姆匹配简化了其应用。
该混频器非常适合测试和测量、微波无线电和雷达等应用。
MAMX-011044-DIE 还提供 4 mm QFN 封装。请参阅数据表 MAMX-011044。
镜像抑制混频器 2.5 至 9 GHz
特征
- 低转换损耗:典型值 7.5 dB
- 高线性度:22 dBm IIP3 典型值
- 高镜像抑制:22 dBc 典型值
- 宽 IF 带宽:DC 至 3.5 GHz
- 高隔离
- 管芯尺寸:1.90 × 1.85 × 0.10 mm
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMX-011044-DIE
镜像抑制混频器 2.5 至 9 GHz
最小频率,RF/LO(MHz)
2500.00
最大频率,RF/LO(MHz)
9000.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
3500.00
转换损耗(dB)
7.50
IIP3(分贝)
22.00
包裹
1.90 × 1.85 × 0.10 毫米
包裹类别
死
ROHS指令
是的
MADL-000101-13880G MADL-000032-003000 MADL-000062-105600
MADL-000021-003000 MADL-000031-13880G MA4L301-1056
MADL-000301-01340W MADL-000301-13870G MADL-000401-13870G
MADL-011008 MADL-011009-01340W MADL-011010-01340W
MADL-000011-13880G MADL-011021-14150T MA4L101-30
MA4L032-32 MA4L401-31 MADL-011021-14210G
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
