--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMX-011088-DIE
- 描述 双平衡混频器 17 - 64 GHz
- 最小频率,RF/LO 17000.00
- 最大频率,RF/LO 64000.00
- IIP3(分贝) 20.00
--- 产品详情 ---
MAMX-011088-DIE
双平衡混频器 17 - 64 GHz
MAMX-011088-DIE 是一款无源双平衡混频器 MMIC。这些混频器以高度小型化的外形提供卓越的转换损耗、宽 IF 带宽、出色的隔离和宽带宽的杂散性能。
MAMX-011088-DIE 可用作引线键合芯片。
双平衡混频器 17 - 64 GHz
特征
- 无源混频器 - 无需偏置
- 低转换损耗:8 dB 典型值
- +15 dBm 的标称 LO 驱动
- 20 分贝米 IIP3
- 35 dB LO 至 RF 隔离
- 宽 IF 带宽:DC 至 20 GHz
- 紧凑型芯片式封装 (1.3 x 1.0 mm)
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMX-011088-DIE
双平衡混频器 17 - 64 GHz
最小频率,RF/LO(MHz)
17000.00
最大频率,RF/LO(MHz)
64000.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
20000.00
转换损耗(dB)
8.00
IIP3(分贝)
20.00
包裹
包裹类别
紧凑型芯片
ROHS指令
是的
MA4L022-134 MA4L022-137 MA4L011-1056
MA4L011-1088 MA4L011-134 MA4L011-137
MA4L011-186 MA4L011-30 MA4L011-31
MA4L011-32 MA4L021-1056 MA4L021-120
MAMX-011088-DIE MAMX-011066 MAMX-011075
MAMX-011035 MAMX-011054 MAMX-011036
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
