--- 产品参数 ---
- 电源电流 115 μA
- 单电源供电 1.8 V至5.5 V
- 封装 8引脚MSOP
--- 产品详情 ---
AD8237是一款微功耗、零漂移、轨到轨输入和输出仪表放大器。它可通过两个相对匹配的电阻设置1至1000间的任何增益。在任何增益下均可用比率匹配的两个电阻保持出色的增益精度。
AD8237采用新颖的间接电流反馈架构,以实现真正的轨到轨能力。与传统仪表放大器相反,AD8237可以在共模电压等于或略微高于其电源电压下完全放大信号。这样便使得高共模电压的应用可以采用更小的电源,节约电能。
AD8237适合于便携系统,其最小电源电压为1.8 V,电源电流为115 μA(典型值),并且具有宽输入范围;它充分利用有限的功率,同时仍为台式系统提供合适的带宽和漂移性能。
应用
- 桥式放大器
- 压力测量
- 医疗仪器
- 热电偶接口
- 便携式系统
- 电流测量
- 通过2个外部电阻设置增益
可在所有增益下实现低增益漂移 - 适合电池供电的仪器仪表
电源电流:115 μA
轨到轨输入和输出
零输入交越失真 - 针对出色的直流性能而设计
最小共模抑制比(CMRR):106 dB
最大失调电压漂移:
0.3 μV/°C
欲了解更多特性,请参考数据手册 - 带宽模式引脚(BW)用于调节补偿
- 8 kV HBM ESD额定值
- 片内RFI滤波器
- 单电源供电:
1.8 V至5.5 V - 8引脚MSOP封装
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
