企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
敏源传感
敏源传感是一家硅谷归国创业的传感集成电路设计公司,专注在温度、湿度、水分、液位、气体、振动、倾角、位移等安全与环境监测领域。
20 内容数 1.6w 浏览量 6 粉丝
MDC04 MDC02 高精度数字电容调理芯片
型号: MDC04 MDC02
品牌: Mysentech(敏源传感)
--- 产品参数 ---
  • 可配置固定测量范围 0~119pF
  • 可配置可变测量范围 ±15.5pF
  • 电容分辨率 0.1fF
  • 供电电压范围 2.0V~5.5V
  • 测量速度 3~20ms可配置
  • 工作温度范围 -55℃~125℃
  • 最高测温精度 ±0.5℃@0℃~50℃
--- 产品详情 ---
产品概述
电容型传感芯片MDC04、MDC02是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit 模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。
MDC04、MDC02分别为四通道和两通道测量的高精度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互感电容,可编程固定测量范围是0~119pF,可编程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索最佳量程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。芯片支持数字单总线和I²C双通信接口,单总线接口支持长线缆、多节点的分布式传感。
和国内外同类产品相比,MDC04、MDC02具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于智能小家电液位、水箱液位、油液液位、水浸传感、食品/土壤水分含量、冰霜检测、位移传感等应用场景。
产品特性
接口
MDC04   I²C/单总线
MDC02   单总线
封装形式
MDC04 QFN20
MDC02  SOP8
供电电压
2.0V~5.5V
测量速度
3-20ms可配置
平均功耗
4.5µA
待机电流
0.2µA
可配置固定测量范围
0~119pF
可配置可变测量范围
±15.5pF
分辨率
0.1fF
线性误差
<0.3%
温度测量精度
0.5℃
工作温度范围
-55℃~+125℃
典型应用
智能小家电液位、水箱液位、油液液位、水浸传感、食品/土壤水分含量、冰霜检测、位移传感等。
产品型号通道数封装尺寸通信接口
MDC022SOP84.9*3.9*1.6mm单总线
MDC044DFN203*3*0.75mm单总线&I2C
为你推荐
