企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
优力技鑫精密机械
优力精密工业有限公司 AFORCE PRECISION INDUSTRY CORPORATION 是一家集生产加工、经销批发的私营独资企业,振荡器测试座、振荡器老化设备、socket、ic连接器、石英振荡器测试治具、振荡器量测设备是优力精密工业有限公司的主营产品。 优力精密工业有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。优力精密工业有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。优力精密工业有限公司也拥有了非常年轻的营业团队,让我们拥有相当高的机动性、灵活度、创造力及极大的成长
22 内容数 4.9w 浏览量 5 粉丝
5032 晶体振荡器插座 翻盖式测试座
型号: CXP-C04-17-00
--- 产品参数 ---
  • 外形尺寸 16.0*7.0*11.6mm
  • 测试位置 被测产品底部
  • 适用产品封装尺寸 5.0*3.2*1.2±0.1mm
  • 适用产品pad数量 4个
  • 耐温范围 -55℃~150℃
  • 打开方式 翻盖式
  • 使用寿命 20000次
  • 探针类型 弹簧探针
--- 产品详情 ---
--- 产品详情 ---
提供高端晶体谐振器,振荡器,传感器
测试座开发、生产
CXP-C04-17-00
——  特性  ——
FEATURES
✓ 精确可靠的频率控制装置
✓ 理想的接触力度,避免测量误差
✓ 提供最高质量的插座
✓ 蚌壳式设计,易于开启和关闭
✓ 可靠耐用的镀金弹针
✓ 适用于长期高温老化测试
✓ 工作温度: -55℃ ~ +150℃
✓ 接受定制
——  应用  ——
APPLICATIONS
谐振器 & 晶体 Oscillator & Crystal
温补晶振 / 恒温晶振 / 压控晶振 / 振荡器用
半导体 Semiconductor
SOP / QFN / SON / SOT / TO / CSP
微机电 MEMS
陀螺仪 / 压力用 / 气体用 / 加速度
老化测试 Aging
低温-45℃ / 高温+150℃
——  测试座图纸  ——
SOCKET MODEL
——  适用被测产品尺寸  ——
PKG
——  PCB板建议开孔尺寸  ——
PCB SIZE
——  产品咨询  ——
  • * 下单前请先提供详细的被测产品图纸 *
图纸包含被测产品长宽厚度(厚度尺寸需含公差,如1.0±0.1mm)
我们会根据被测产品图纸,提供正确的测试座型号及报价。
为你推荐
  • 3225 晶体振荡器插座 翻盖式测试座2023-01-03 09:29
    产品型号:CXP-G04-07-00 外形尺寸:16.0*7.0*11.6mm 测试位置: 被测产品底部 适用产品封装尺寸: 3.2*2.5*1.0mm 适用产品pad数量:4个 耐温范围:-55℃~150℃
  • 5032 晶体振荡器插座 翻盖式测试座2023-01-03 09:25
    产品型号:CXP-C04-17-00 外形尺寸:16.0*7.0*11.6mm 测试位置:被测产品底部 适用产品封装尺寸:5.0*3.2*1.2±0.1mm 适用产品pad数量:4个 耐温范围:-55℃~150℃
  • 7050 TCXO测试座 下压式烧录座2023-01-03 09:21
    产品型号:7050 TCXO测试座 下压式 外形尺寸:19.0*10.0*13.9mm 测试位置: 被测产品侧边 适用产品封装尺寸:7.0*5.0*1.95±0.1mm 适用产品pad数量:10个 耐温范围:-55℃~150℃
  • 7050 TCXO测试座 下压式2022-12-19 14:27
    产品型号:CXC-A10-05-00 外形尺寸:19.0*10.0*13.9mm 测试位置:被测产品侧边 适用产品封装尺寸:7.0*5.0*1.95±0.1mm 适用产品pad数量:10个 耐温范围:-50℃~150℃
  • 3225 晶体振荡器插座 翻盖式2022-12-19 14:04
    产品型号:CXP-G04-07-00 外形尺寸:16.0*7.0*11.6mm 测试位置:被测产品底部 适用产品封装尺寸:3.2*2.5*1.0mm 适用产品pad数量:4个 耐温范围:-50℃~150℃
  • 5032 晶体振荡器插座 翻盖式2022-12-19 12:00
    产品型号:CXP-C04-17-00 外形尺寸:16.0*7.0*11.6mm 测试位置:被测产品底部 适用产品封装尺寸:5.0*3.2*1.2±0.1mm 适用产品pad数量:4个 耐温范围:-50℃~150℃
  • TCXO发展历程简述2024-07-23 08:29
    温度补偿晶体振荡器(TemperatureCompensatedCrystalOscillator,TCXO)是一种在不同温度下都能保持较高频率稳定性的晶体振荡器。TCXO通过在振荡器电路中使用温度补偿机制来纠正由于晶体频率与温度变化的非线性关系所引起的频率偏移。以下是TCXO的发展历程的简要概述:1早期振荡器:在20世纪初期,随着无线电技术的出现和增长,对
  • 如何让电动汽车更安全2024-06-28 08:29
    电动汽车(ElectricVehicles,EVs)的安全性受多个因素的影响,包括电池技术、车辆设计、软件系统等。以下是几个关键的技术领域,这些领域的持续研发可以进一步提高电动汽车的安全性。1.电池安全技术:o电池管理系统(BMS):高级的BMS可以实时监控电池单体的电压、温度和电流,预防过充、过放、短路及过热等问题。o温度控制系统:改进的冷却系统能够更有效
    2028浏览量
  • 电路的阻抗如何匹配2024-06-28 08:29
    电路的阻抗匹配是指调整电路组件(包括源和负载)之间的阻抗,使电源能尽可能多地传递能量,而不是产生反射。当源、传输线以及负载的阻抗都相等时,可以达到最佳的阻抗匹配,从而最大限度地减少信号的反射和损耗。这在射频电路和高速数字电路设计中非常关键。以下是实现阻抗匹配的一些基本方法:1.传输线匹配:保证传输线的特性阻抗与源和负载阻抗相匹配。例如在射频应用中,常见的同轴
  • 什么决定了晶振的品质?2024-05-17 08:28
    石英晶体的品质主要由以下因素决定1.材料纯洁性:高纯度的石英原材料能减小晶体中的缺陷,提高振荡的稳定性和可靠性。2.晶体切割角度:石英晶体可以根据不同的切割角度(例如AT,BT,SC等)来优化频率稳定性和温度特性。切割角度的精确度直接影响晶体的表现。3.晶体生长环境和工艺:晶体生长过程中的温度、压力和化学条件需精准控制,以保证晶体结构的完整性。4.机械处理:
    1592浏览量
  • 晶振温度特性测试通常会进行高达150℃的测试2024-04-29 08:29
    晶振温度特性测试通常会进行高达150℃的测试主要是因为以下几个原因:1极端条件测试:在电子产品的设计和测试中,常常需要对元件在极端条件下的性能进行测试,以确保元件在所有可能遇到的温度范围内工
    1648浏览量
  • 晶体振荡器相噪对电子产品的影响2024-04-29 08:29
    晶体振荡器(CrystalOscillator)在电子产品中用作精确时钟信号源,它们的主要功能是提供稳定的、精确的时钟频率以保证系统的同步操作。晶体振荡器的相位噪声(PhaseNoise)是指在理想振荡频率附近的频谱中,由于短期频率稳定性的随机波动导致的频率扩展。这种相位噪声会对电子产品的性能产生几个潜在的影响:1通信系统的性能:在无线通讯设备中,晶体振荡器
  • 人工水晶品质确认2023-05-08 10:27
    长晶方式:水热生长法未加工前原石(毛棒)加工后晶棒(精棒)水热法长晶方式存在一定缺陷1.水热法存在某些缺陷,影响Q值。2.高压釜在管控存在差异。3.矿石品质差异。4.子晶质量及来源不受控。5.每块原石会因上述1~4点状况不同而有所不同。压电晶棒质量评估方式1标准方式:破坏性实验(参考IEC-60758-93,GB/T3352-94)1.1取样块在显微镜下确认
    2276浏览量
  • 人工长晶工艺2023-04-27 18:01
    人工长晶工艺石英介绍水热法生长流程1晶种切割Seedcutting2晶种装架Settingofseedcrystals3石英石清洗Cleaningofquartzs4石英石填装Measuringofthebasker5溶液配置Liquorcollcoction6装釜Closedtheautoclave7生长Crystalgrow8开釜Opentheautoc
    2054浏览量
  • 石英晶振简介2023-04-27 18:01
    石英晶振简介1切型一般常用AT切(35°15′),其优点如下①比其他切割角度的温度安定性好②等效参数的控制比较容易③机械强度较高④环境特性承受性好⑤温度特性的管理较容易⑥老化特性较好⑦高精度化可行性高2厚度AT切的温度常数K=1660~1670应用到半成品计算参数建议用1660作为计算依据厚度T(mm)=1.66/(FL)MHz=1660/(FL)KHz3驱
    4161浏览量
  • 欧司朗Ostar Projection Power 开启 LED 投影新篇章2023-03-28 18:09
    近日,欧司朗发布了OstarProjectionPower系列12款新产品,率先成功通过LED而非传统灯泡使投影仪亮度突破3000ANSI流明大关,进一步扩大了其LED光源投影仪的市场。投影仪在家庭娱乐系统中越来越受欢迎,用户对投影仪产品的期望也越来越高。除了分辨率越来越高,颜色也越来越丰富,对比度和亮度也越来越高。对光源的要求取决于环境光照条件和光源与投影
    1542浏览量
