--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPD-011050
- 描述 2 路,0˚,功率分配器,5-1218MHz,浪涌兼容
- 75 欧姆 是的
- 最小频率(MHz) 5个
- 最大频率(MHz) 1218
--- 产品详情 ---
MAPD-011050
MAPD-011050 是采用低成本表面贴装封装的 2 路 0 度功率分配器。非常适合所有 CATV 宽带和 FTTx 应用。
特征
- 2路0度
- 表面贴装
- 卷带包装
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS 标准且无铅
- 符合 IEC 60728-4,4.8 浪涌标准
产品规格
零件号
MAPD-011050
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1218
通道数
2个
幅度平衡(dB)
0.40
包裹
FR4 4.25x4.4x2.95mm
包裹类别
表面贴装无源
MAPD-008185-C20720 2090-6210-00 2090-6309-00
MAPDCC0002 THV-50-TNC 2089-6406-00
ELPD-290 MAPD-008812-0003HW MAPDCC0004
MTH-50-PIN 2089-6208-00 DSS-313-PIN
MAPDCT0024 MAPDCC0005 MAPDCC0001
T-1000-TNC MAPDCC0009 T-1000-SMA
DS-319-PIN 2089-6410-00 DS-808-4BNC
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
