--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPD-011027
- 零件号 3 路,0˚,功率分配器,5-1500MHz
- 75 欧姆 是的
- 最小频率(MHz) 5个
- 最大频率(MHz) 1500
--- 产品详情 ---
MAPD-011027
MACOM 的 MAPD-011027 是一种采用低成本表面贴装封装的 3 路 0 度功率分配器。非常适合大容量 CATV/宽带应用。该产品不需要外部组件。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/10/poYBAGOzo5mAUJ9mAAAWk_xXqZE796.png)
特征
- 表面贴装
- 可用在卷带上
- 符合 RoHS 标准并兼容 260ºC 回流焊
- 3路0度
产品规格
零件号
MAPD-011027
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1500
通道数
3个
幅度平衡(dB)
0.30
包裹
FR4 9.39x12.44x5.84mm
包裹类别
表面贴装无源
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
MAAP-010171 MAAP-010517 CA64
CA29-1 A70-3 A25-1
SMPA38-2 CA75 AM42-0039
A64 MAAM-009560 SMA43
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
