--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPDCC0006
- 描述 3路
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 1850
- 最大频率(MHz) 1990
--- 产品详情 ---
MAPDCC0006
3路
MACOM 的 MAPDCC0006 是一款基于 IC 的单片功率分配器,采用 MACOM 的 GMIC 技术,采用低成本 SOIC-8 塑料封装。这种三路功率分配器非常适合需要小尺寸、低插入损耗、出色的相位/幅度跟踪和低成本的应用。典型应用包括个人通信系统和其他通信应用,其中尺寸和 PCB 空间非常宝贵。提供磁带和卷轴。MAPDCC0006 采用无源集成电路工艺制造。该工艺采用全芯片钝化以提高性能和可靠性。
3路
特征
- 小尺寸和薄型
- RoHS* 合规版本 DS53-0005 说明 M/
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 SOIC-8 封装
- 1 瓦功率处理
- 典型隔离度:18 dB
- 典型插入损耗:1.0 dB
- 卓越的重复性
- 出色的幅度和相位平衡
- 行业标准 SOIC-8 SMT 塑料封装
应用
- 有线宽带
- 主义
产品规格
零件号
MAPDCC0006
3路
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
1850年
最大频率(MHz)
1990
通道数
3个
幅度平衡(dB)
0.30
包裹
SOIC8
包裹类别
塑料表面贴装
2089-6408-00 MAPD-008957-CT0012 DS-331-PIN
DSS-113-PIN DS-328-PIN DS-808-4N
ESSMJ-2-12-75 H-8-4-SMA T-1000-BNC
THV-50-N MACPES0045 MAPDCC0011
MACPES0026 MAPDCC0017 2089-6203-00
MAPD-009918-C209C0 MTV-50-PIN MAPDCC0006
DS-117-PIN DS-332-PIN 2089-6206-00
2090-6414-00 DS-318-PIN TU-50-SMA
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
