--- 产品参数 ---
- 零件号 DS-313-PIN
- 描述 (非 RoHS)2 路
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 10
- 最大频率(MHz) 2000
--- 产品详情 ---
DS-313-PIN
(非 RoHS)2 路
功率分配器是一种理想的无损互易设备,它还可以对两个或多个信号进行矢量求和,因此有时也称为功率组合器或加法器。
(非 RoHS)2 路
特征
- 全密封封装
- 提供 MIL-STD-202 筛选
- 阻抗 - 标称 50 欧姆
- VSWR- 1.2-1 典型中频带
- 隔离 - 28 dB 典型中频带
- 0.6 dB 典型中频带
- 内部负载耗散 - 50 mW 最大值。
- 最大额定功率或输入功率 - 最大 250 mW。
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
DS-313-PIN
(非 RoHS)2 路
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
2000
通道数
2个
幅度平衡(dB)
0.30
包裹
FP-2
包裹类别
陶瓷表面贴装
DS-327-PIN MAPD-010047-C2W24M MAPDCT0030
MAPD-010274-C209C0 H-8-4-BNC MAPD-010201-8022CG
THV-50-SMA DS-313-PIN DS-808-4SMA
MAPD-008072-ESSM26 2089-6201-00 MAPD-008762-ES0001
MSS50-244-H30 MSS50-244-0805-4 MSS50-146-H20
MSS50-PCR46-B47 MSS50-155-E25 MSS50-048-P55
MSS50-B53-B45 MSS50-244-E35 MSS50-146-E25
MSS40-255-0805-4 MSS50-048-C15 MSS50-448-B40
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
