--- 产品详情 ---
MPS-100A化学品、光刻胶微粒子计数器是普纳赫科技向韩国公司订制的一款新型在线液体颗粒监测仪器。采用激光光散或光阻原理的颗粒检测传感器,可以对超纯水、自来水、饮用水、去离子水、矿泉水、蒸馏水、无机化学品、有机化学品、有机溶剂、清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片、等产品进行在线颗粒监测和分析。
产品优势:
在线优势:
MPS-100A化学品、光刻胶微粒子计数器为生产线上的重要颗粒管控部分。在线、实时、连续取样及分析、预报警提示,能够即时掌握颗粒污染的诊断和趋势。
离线优势:
MPS-100A化学品、光刻胶微粒子计数器外接离线取样装置,可实现实验室、工厂内外的移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生产过程难题。
互联互通:
内置物联网模块,可实现4G、5G、WIFI、Bluetooth、LAN口等通讯方式,可接入华为云、阿里云、腾讯云、京东云和百度云等各云系统,系统集成至IOS、Android、HarmonyOS、win等各系统。
应用范围:
技术参数:
介质要求:液体检测要求;
监测原理:激光光散或光阻原理
传感器:激光检测器;
测试软件:集成韩文、中文、英文、日文应用软件;
检测标准:满足各类标准;
测试标定:JJG1061、JIS B9921或乳胶球或ISO21501;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作&远传远控;
检测范围:0.1-1.0um、0.065-0.2um、0.5-5.0um;
取样方式:外置管控和内置计量;
进样精度:<±1%;
精 确 度:<±3%典型值;
重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差);
通讯输出:TCP/IP;并带超标报警功能;
报告方法:颗粒数/mL;
输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;
为你推荐
液氧取样钢瓶2024-01-08 16:39
产品型号:PULL-GP20-300 材质:316L 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa -
液氮取样钢瓶2024-01-08 16:35
低温取样钢瓶2024-01-08 15:57
产品型号:PULL-GP20-500 材质:316L不锈钢 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa -
316L不锈钢取样钢瓶2024-01-08 14:37
产品型号:PULL-GP4-500 材质:316L 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa -
LPG取样钢瓶2024-01-08 14:22
产品型号:PULL-GP4-500 材质:316L不锈钢 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa -
液化气取样钢瓶2024-01-08 14:17
产品型号:PULL-GP4-500 材质:316L 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa 温度:-80-60℃ -
气体采样钢瓶2024-01-08 14:14
液化天然气取样钢瓶2024-01-08 14:08
水质颗粒计数器2024-01-08 11:53
产品型号:OPC-2300 测量范围:2-750μm 分度值:0.1μm -
在线水中颗粒物分析仪2024-01-08 11:19
产品型号:opc-2300 测量范围:2-750μm 分度值:0.1μm
