--- 产品参数 ---
- 材质 316L
- 规格 100-10000ml
- 耐压 4-30mpa
- 温度 -80-60℃
--- 产品详情 ---
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。
适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。
液化气采样钢瓶技术参数
1.基本参数
液化气采样钢瓶工作压力:4Mpa~20Mpa;
耐压:7Mpa~38Mpa;
工作温度:-60℃~80℃;
采样钢瓶材质:316L或1Cr18Ni9Ti;
适用介质:温度、压力在规定范围内,对316L无腐蚀的液态、气态介质;液化气采样器带有防爆装置。
2.PTFE涂层(可选)
液化气采样钢瓶内表面可涂缚PTFE,以获得不粘表面,防止样品中微量元素的吸附,还能提高液化气采样器的防腐性能,而且便于清洗液化气采样器。
3. 压力表
安装于采样器阀门一端,可直接读出采样器内试样的压力。
4.连接软管
连接软管是现代工业管道系统中不可缺少的柔性连接件。广泛用于冶金、石油化工、航空航天、机械、电力、轻工等领域。
连接软管的规格如下:(1)尼龙透明软管(2)高压金属连接软管。
5.钢瓶支架
主要用于实验室中分析液化气及天气成分时的支撑部件,可以提升空间利用率,方便操作人员提高工作效率。支架整体设计符合相关标准要求,材质采用304不锈钢,具有耐腐蚀,美观大方等优点。
液化气采样器规格100-5000ml
1.按容积液化气采样器可分为100ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、3000ml、4500ML、5000ML
2.按产品结构石气体取样钢瓶可分为:单端开口液化气采样器和双端开口液化气采样器
普勒/PULL系列液化石气采样钢瓶----方便,快捷,的气体采样钢瓶!
普勒/PULL系列产品上线。
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、、液化石气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。
技术参数:
材质:316L(1Cr18Ni9Ti)
工作压力:4MPa;
操作温度: -60℃~80℃
适用范围:液化石气及其它气体取样
规格: 100ml-4000ml 采样钢瓶两端分别配有普通针形减压阀和防暴针形减压阀
产品附件:可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层,防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附,并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。
为你推荐
液氧取样钢瓶2024-01-08 16:39
产品型号:PULL-GP20-300 材质:316L 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa -
液氮取样钢瓶2024-01-08 16:35
低温取样钢瓶2024-01-08 15:57
产品型号:PULL-GP20-500 材质:316L不锈钢 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa -
316L不锈钢取样钢瓶2024-01-08 14:37
产品型号:PULL-GP4-500 材质:316L 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa -
LPG取样钢瓶2024-01-08 14:22
产品型号:PULL-GP4-500 材质:316L不锈钢 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa -
液化气取样钢瓶2024-01-08 14:17
产品型号:PULL-GP4-500 材质:316L 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa 温度:-80-60℃ -
气体采样钢瓶2024-01-08 14:14
液化天然气取样钢瓶2024-01-08 14:08
水质颗粒计数器2024-01-08 11:53
产品型号:OPC-2300 测量范围:2-750μm 分度值:0.1μm -
在线水中颗粒物分析仪2024-01-08 11:19
产品型号:opc-2300 测量范围:2-750μm 分度值:0.1μm
