--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPDCC0010
- 描述 2种方法
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 2200
- 最大频率(MHz) 2500
--- 产品详情 ---
MAPDCC0010
2种方法
MACOM 的 MAPDCC0010 是一款基于 IC 的单片功率分配器,采用 MACOM 的 GMIC 技术,采用低成本 SOT-25 塑料封装。这种 2 路功率分配器非常适合需要小尺寸、低插入损耗、出色的相位/幅度跟踪和低成本的应用。典型应用包括手机、基站交换网络和其他尺寸和 PCB 空间非常宝贵的通信应用。提供卷带包装。MAPDCC0010 采用无源集成电路工艺制造。该工艺采用全芯片钝化以提高性能和可靠性。
2种方法
特征
- 小尺寸和薄型
- 无卤“绿色”模塑料
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 SOT-25 封装
- 1 瓦功率处理
- 典型幅度平衡:0.1 dB
- 典型插入损耗:1.0 dB
- DS52-0007 的 RoHS* 兼容版本
- 260°C 回流兼容
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MAPDCC0010
2种方法
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
2200
最大频率(MHz)
2500
通道数
2个
幅度平衡(dB)
0.10
包裹
SOT-25
包裹类别
塑料表面贴装
2089-6808-00 2089-6209-00 MAPDCC0007
TU-50-TNC THV-50-BNC DS-808-4TNC
2089-6804-00 DS-308-BNC 2089-6202-00
DS-4-4-N MAPD-007249-ESML21 2089-6402-00
H-8-4-N MAPDCC0010 MAPD-008109-C30040
MAPDCC0014 DS-112-PIN DS-323-PIN
DS-312-BNC H-81-4-TNC 2090-6214-00
MAPD-010362-C20FA0 2090-6204-00 MAPD-008108-C202C0
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
