--- 产品参数 ---
- 品牌 Semtech
- 型号 GS12241-INTE3
- 类型 重定时电缆均衡器
- 封装 QFN40
--- 产品详情 ---
GS12241-INTE3是一款低功耗、多速率重定时电缆均衡器,支持敢达12G UHD-SDI的速率。其设计用于均衡和恢复在12G下通过80m同轴电缆接收的信号,补偿SMPTE病理信号的DC含量,并重新计时输入数据。
集成的眼睛监视器提供后均衡输入信号的无中断任务模式分析。256x128分辨率扫描矩阵允许精确的信号分析,以加快原型制作并实现现场分析。
内置宏支持可定制的横截面分析和快速的水平和垂直睁眼测量。
由于扫描之间的高相位一致性和可配置的空间和时间阈值,可以在现场部署算法来分析长期信号质量变化(浴缸图),以减少间歇性错误的昂贵系统安装调试时间。
两个独立控制的轨迹驱动器具有高度可配置的预加重和摆动控制,以补偿长轨迹和连接器损耗。预加重脉冲宽度可以被优化以补偿由于通孔连接器和短截线引起的对传输线频率响应的扰动。
主要功能特征
1、 带片上终端的75Ω电缆输入接口
2、 SMPTE ST 2082-1、ST 2081-1、ST 424、ST 292-1和ST 259兼容输入/输出
3、 从1Mb/s到11.88Gb/s的多标准操作
4、 除了标准SMPTE速率外,该设备还支持270Mb/s的DVB-ASI和125Mb/s的MADI的重新定时
5、 3D输入信号眼监视器
6、 PRBS生成器和检查器
7、 自动电缆均衡Belden 1694A电缆的典型均衡电缆长度:
(1) 11.88Gb/s时为80m
(2) 100米,5.94Gb/s
(3) 190m,2.97Gb/s
(4) 1.485Gb/s时为260m
(5) 270Mb/s和125Mb/s时为450m
8、 电缆均衡器模式特点:
(1) 信号丢失时自动断电
(2) 带静噪阈值调整的可编程载波检测
(3) 针对不合规源的可编程发射摆动补偿
(4) 手动和自动电缆均衡器旁路
9、 跟踪驱动程序功能:
(1) 集成100Ω,差分输出终端
(2) 扩展1.2V至2.5V输出电源范围的输出DC耦合支持
(3) 跟踪驱动器数据输出预加重,以11.88Gb/s的速度补偿多达20 FR4
(4) 手动或自动定时器旁路
(5) LOS上的手动或自动静音或禁用
10、 CDR功能:
(1) 手动或自动费率模式
(2) 宽带带宽控制
(3) 以以下数据速率重新计时:125Mb/s、270Mb/s、1.485Gb/s、2.97Gb/s、5.94Gb/s和11.88Gb/s,其中包括f/1.001速率
其他功能
1、 模拟和数字核心的单个1.8V电源
2、 GSPI串行控制和监控接口
3、 四个可配置GPIO引脚,用于控制或状态监控
4、 宽工作温度范围:-40ºC至+85ºC
5、 小6mm x 4mm 40针QFN
6、 引脚与GS12141、GS12142和GS3241兼容
7、 无铅/无卤/RoHS和WEEE兼容包装
应用
下一代12G UHD-SDI基础设施旨在支持UHDTV1、UHDTV2、4K D-Cinema以及3D HFR和HDR制作图像格式。典型应用:监视器、切换器、分配放大器和路由器。
为你推荐
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI53002025-03-24 14:03
产品型号:M8001 型号:M8001 -
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV6127E HDMI2.0/Type-C/DP1.4 转MIPI 可替代CH7515和CS55112024-10-31 14:42
产品型号:GSV6127E 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6127E 类型:HDMI2.0/Type-C/DP1.4 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV2125D HDMI2.0转DP1.4 可替代LT6711、CS58012024-09-23 17:08
产品型号:GSV2125D 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2125D 类型:HDMI2.0转DP1.4 封装:QFN64
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
