--- 产品参数 ---
- 失调电压 10μV (最大值)
- 失调电压漂移 100nV/°C (最大值)
- 偏置电流 65pA (最大值)
- 失调电流 65pA (最大值)
- 增益非线性 20ppm (最大值)
--- 产品详情 ---
LTC®1100 是一款高精度仪表放大器,其采用零漂移技术以实现出色的 DC 性能。输入 DC 失调通常为 1μV,而 DC 失调漂移则一般为 5nV/°C;另外,还实现了非常低的 65pA 偏置电流。
LTC1100 是独立型器件;即是它在未使用任何外部增益设定电阻器或微调电阻器的情况下实现了数值为 100 的差分增益。增益线性度为 20ppm,增益漂移为 4ppm/°C。LTC1100 采用高达 ±8V 的单 5V 电源工作。当驱动一个 10k 负载时,输出通常从其电源轨摆动 300mV。
可以在引脚 7 和引脚 8 之间增设一个任选的外部电容器,以针对性地调整该器件的 18kHz 带宽和消除任何有害的噪声捡拾。
另外,LTC1100 还可提供 16 引脚表面贴装型封装,和数值为 10 或 100 的可选增益。
LTC1110 采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。
应用
- 热电偶放大器
- 应变仪放大器
- 差分至单端转换器
- 失调电压:10μV (最大值)
- 失调电压漂移:100nV/°C (最大值)
- 偏置电流:65pA (最大值)
- 失调电流:65pA (最大值)
- 增益非线性:20ppm (最大值)
- 增益误差:±0.075% (最大值)
- CMRR:90dB
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.9μVP-P
- 单 5V 电源操作
- 8 引脚 MiniDIP 封装
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
