--- 产品参数 ---
- 低失调电压 100 µV(最大值)
- 低漂移 2 µV/°C(最大值)
- 宽增益范围 1至10,000
- 高共模抑制 115 dB(最小值)
- 增益方程精度 0.5%(最大值)
--- 产品详情 ---
AMP-02是采用8引脚封装的首款精密仪表放大器。其增益由一个外部电阻设定,范围为1至10,000。单位增益无需增益设定电阻。AMP-02含有一个输入保护网络,输入可以超过供电轨60V而不损坏器件。
激光调整使输入失调电压降至100 µV以下。增益为1000时,输出失调电压低于4 mV,增益精度高于0.5%。PMI的专利薄膜电阻工艺使增益温度系数低于50 ppm/°C。
受设计影响,在较宽的增益范围内,AMP-02能保持极高的带宽。压摆率大于4V/µS,使该器件成为快速数据采集系统的理想选择。
提供一个基准引脚以使输出以外部DC电平为基准。该引脚可以用于失调校正或电平转换,视情况而定。在8引脚封装中,检测装置以内部方式连接至输出。
- 低失调电压:100 µV(最大值)
- 低漂移:2 µV/°C(最大值)
- 宽增益范围:1至10,000
- 高共模抑制:115 dB(最小值)
- 高带宽(G = 1000):200 kHz(典型值)
- 增益方程精度:0.5%(最大值)
- 单电阻设定增益
- 输入过压保护
- 低成本
- 提供裸片形式
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
