--- 产品参数 ---
- 带宽 30MHz
- 通道 2通道
--- 产品详情 ---
安捷伦是德科技KEYSIGHT 33522B信号发生器30MHz带宽,2通道,可为要求最苛刻的测量生成各种信号,逐点生成任意波形和排序能力,可以更精确地显示用户定义的信号,比传统DDS发生器更出色的功能和保真度,USB、LAN、GPIB标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到PC或网络。
美国Keysight 33500B系列波形发生器采用独一无二的Trueform信号生成技术,可提供比传统DDS发生器更出色的功能和保真度。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。安捷伦是德科技33522B信号发生器可根据您的需求变化轻松升级。
是德科技安捷伦Aginlent 33522B任意波形信号发生器特性
独一无二的 Trueform 技术,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的最长波形
USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
33522B信号发生器高达30 MHz 且抖动小10倍的脉冲,可提供更精确的计时
无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力
从前面板使用内置编辑器创建波形
从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
在 MATLAB、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
为你推荐
微电阻计日置HIOKI RM3544微欧计30mΩ~3MΩ量程1μΩ分辨率2023-01-04 14:26
产品型号:RM3544 最大测试电流:300mA 量程范围:0.000mμΩ~3.5MΩ 最小分辨率:1μΩ -
HIOKI日置 BT3554-51电池测试仪含9465-10针形测试线测电压内阻2023-01-04 10:50
产品型号:BT3554-51 测量时间:100 ms 应答时间:约1.6秒 尺寸:199 W × 132 H × 60.6 D mm 重量:960 g(包含电池、保护器Z5041) -
Keysight是德科技 33522B信号发生器30MHz双通道任意波形2023-01-04 10:39
产品型号:33522B 带宽:30MHz 通道:2通道 -
美国Virtual AV-6000-FS-220真空吸笔吸力大小可调拾取微芯片2022-11-22 11:17
产品型号:AV-6000-220 类型:电动真空吸笔 -
美国VIRTUAL TV-1000 TWEEZER-VAC电动真空吸笔200g吸力2022-11-22 11:11
产品型号:TWEEZER-VAC-TV-1000 类型:电动真空吸笔 -
美国Virtual WVE-9000-MW8晶圆吸笔8寸Wafer硅片拾取转移带安全操作提示2022-11-22 10:51
产品型号:WVE-9000 特点:可更换4~8英寸PEEK晶圆吸笔头 -
美国Virtual AV-5000-MW8真空晶圆吸笔可调吸力含8寸PEEK笔头2022-11-22 10:35
产品型号:AV-5000 防静电等级:ESD防静电 规格:笔头可拆卸更换,应对4英寸、6寸、8寸及12寸晶圆处理 -
瑞士环球Sipel 600J-SA晶圆镊子Teflon特氟龙夹头6寸wafer硅片夹取2022-11-22 10:12
产品型号:600J-SA 规格:6寸 -
美国Virtual PEN-VAC V8920E-LMS-ESD防静电真空吸笔2022-10-28 11:03
产品型号:V8920E-LMS-ESD 类型:手动吸笔 防静电等级:ESD防静电 -
安捷伦是德科技KEYSIGHT 33512B任意波形信号发生器20MH双通道2022-10-27 15:39
产品型号:33512B 带宽:20 MHz 通道数:1 波形:任意波形
