--- 产品参数 ---
- 零件号 2090-6304-00
- 描述 (非 RoHS)3 路隔离
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 18000
--- 产品详情 ---
2090-6304-00
(非 RoHS)3 路隔离
功率分配器是具有宽带宽和多输出的紧凑型带状线单元。锥形线路变压器和内部终端在所有端口提供低 VSWR,并在所有输出端口之间提供高隔离度。由于对称设计,所有输出的相位和幅度跟踪都非常出色。将三路和两路功率分配器组合在一个封装中可用于定制应用。
(非 RoHS)3 路隔离
特征
- 良好的幅度和相位平衡
- 符合 MIL-E-5400 环境
- 功率:最大 80 瓦
- 低插入损耗
- 倍频程、多倍频程和十倍频程频率范围
- 低驻波比:体积小、重量轻
- 输出端口之间的高隔离度
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
2090-6304-00
(非 RoHS)3 路隔离
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
500
最大频率(MHz)
18000
通道数
3个
幅度平衡(dB)
0.50
包裹
连接器-SMA
包裹类别
连接器
MAPDCC0021 2089-6810-00 MAPDCT0033
2089-6801-00 MAPDCC0003 2089-6807-00
DS-324-PIN 2089-6409-00 2089-6207-00
MAPD-007530-000100 2090-6304-00 MAPD-007246-ES4700
MAPDCT0027 MAPD-010281-C2W024 MAPDCT0017
2089-6808-00 2089-6209-00 MAPDCC0007
TU-50-TNC THV-50-BNC DS-808-4TNC
2089-6804-00 DS-308-BNC 2089-6202-00
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
