--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPDCT0028
- 描述 4 路,0˚,功率分配器,5-1000MHz
- 75 欧姆 是的
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 1000
--- 产品详情 ---
MAPDCT0028
MACOM 的 MAPDCT0028 是一款采用低成本表面贴装封装的 4 路、高性能 0 度射频功率分配器。非常适合大容量 CATV/宽带应用。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/FB/pYYBAGO1KJSAMEn8AADInrvt1KE757.png)
特征
- 表面贴装
- 提供卷带包装。卷筒数量 300
- ESJ-4-2-75的RoHS版本
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 4路0度
产品规格
零件号
MAPDCT0028
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1000
通道数
4个
幅度平衡(dB)
0.30
包裹
FR4 10.92x20.34x6.07mm
包裹类别
表面贴装无源
MAPDCT0026 DS-4-4-BNC 2089-6401-00
MAPD-009673-C2DA40 ELPD-20-1 2089-6802-00
MAPD-009850-HW1268 TU-50-N MAPDCT0028
MAPDCC0020 2090-6814-00 DSS-327-PIN
2089-6408-00 MAPD-008957-CT0012 DS-331-PIN
DSS-113-PIN DS-328-PIN DS-808-4N
ESSMJ-2-12-75 H-8-4-SMA T-1000-BNC
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
