--- 产品参数 ---
- 零件号 2089-6204-00
- 描述 (非 RoHS)威尔金森隔离
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 8000
- 最大频率(MHz) 12400
--- 产品详情 ---
2089-6204-00
(非 RoHS)威尔金森隔离
该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等特点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡。
(非 RoHS)威尔金森隔离
特征
- 出色的幅度和相位平衡
- 功率:10 瓦最大输入,匹配终端
- 倍频程和多倍频程频率覆盖
- 驻波低、体积小、重量轻
- 输出端口之间的高隔离度
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
2089-6204-00
(非 RoHS)威尔金森隔离
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
8000
最大频率(MHz)
12400
通道数
2个
幅度平衡(dB)
0.20
包裹
连接器-SMA
包裹类别
连接器
THV-50-N MACPES0045 MAPDCC0011
MACPES0026 MAPDCC0017 2089-6203-00
MAPD-009918-C209C0 MTV-50-PIN MAPDCC0006
DS-117-PIN DS-332-PIN 2089-6206-00
2090-6414-00 DS-318-PIN TU-50-SMA
2089-6407-00 2089-6204-00 2089-6403-00
H-8-4-TNC DS-4-4-SMA MAPDCT0032
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
