--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPDCT0030
- 零件号 2 路,0˚,功率分配器,5-1000MHz
- 75 欧姆 是的
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 1000
--- 产品详情 ---
MAPDCT0030
MACOM 的 MAPDCT0030 是一款采用低成本表面贴装封装的 2 路 0° 度射频功率分配器。非常适合大容量 CATV 和 VSAT 应用。该部件需要两个 0603 1pF 电容器和一个 200Ω 电阻器。
特征
- 表面贴装
- 提供焊接和焊接版本**
- 卷带包装
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 2路0°度
产品规格
零件号
MAPDCT0030
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1000
通道数
2个
幅度平衡(dB)
0.20
包裹
封装 5.33 x 4.6 x 3.6 毫米
包裹类别
表面贴装无源
DS-327-PIN MAPD-010047-C2W24M MAPDCT0030
MAPD-010274-C209C0 H-8-4-BNC MAPD-010201-8022CG
THV-50-SMA DS-313-PIN DS-808-4SMA
MAPD-008072-ESSM26 2089-6201-00 MAPD-008762-ES0001
MSS50-244-H30 MSS50-244-0805-4 MSS50-146-H20
MSS50-PCR46-B47 MSS50-155-E25 MSS50-048-P55
MSS50-B53-B45 MSS50-244-E35 MSS50-146-E25
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
