企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAPDCC0003是一款基于 IC 的单片功率分配器
型号: MAPDCC0003
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAPDCC0003
  • 描述 2种方法
  • 75 欧姆
  • 最小频率(MHz) 1510
  • 最大频率(MHz) 1660
--- 产品详情 ---
MAPDCC0003
2种方法
MACOM 的 MAPDCC0003 是一款基于 IC 的单片功率分配器,采用低成本 SOIC-8 塑料封装。这种 2 路功率分配器非常适合需要小尺寸、低插入损耗、出色的相位/幅度跟踪和低成本的应用。典型应用包括基站交换网络和其他尺寸和 PCB 空间非常宝贵的通信应用。提供磁带和卷轴。MAPDCC0003 采用无源集成电路工艺制造。该工艺采用全芯片钝化以提高性能和可靠性。
2种方法
特征
  • 小尺寸和薄型
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 100% 雾锡电镀铜
  • 无铅 SOIC-8 封装
  • GPS 和 LEO 程序的频率覆盖范围 •
  • 1 瓦功率处理
  • 典型隔离度 20 dB
  • 典型插入损耗 0.4 dB
  • 卓越的重复性
  • 出色的幅度和相位平衡
  • 行业标准 SOIC-8 SMT 塑料封装
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAPDCC0003
2种方法
75 欧姆
最小频率(MHz)
1510
最大频率(MHz)
1660
通道数
2个
幅度平衡(dB)
0.10
包裹
SOIC8
包裹类别
塑料表面贴装
MAPDCC0019              2089-6806-00                 H-81-4-BNC
2089-6404-00              TU-50-BNC                   H-81-4-N
DS-310-PIN                T-1000-N                    2089-6210-00
MAPDCC0021               2089-6810-00                MAPDCT0033
2089-6801-00               MAPDCC0003                2089-6807-00
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
