企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
ADATE320KCPZ是一款引脚驱动器
型号: ADATE320KCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 数据速率 1.25 GHz、2.5 Gbps
  • 有源可编程负载 ±25 mA
  • 电压范围 -1.5 V至+4.5 V
  • 精密调整端接 50.0 Ω
  • 确定性抖动 25 ps
--- 产品详情 ---
ADATE320是一款完整的单芯片ATE解决方案,用于执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、四象限单引脚参数测量单元(PPMU)的引脚电子功能。集成片内校准寄存器的专用16位数模转换器(DAC)可提供器件工作所需的所有直流电平。
这款驱动器提供三种有源模式:高、低和端接模式以及高阻抗抑制状态。当驱动器未对此线路进行有源端接时,抑制状态以及集成动态箝位有利于传输线路反射的显著衰减。开路驱动能力为−1.5 V至+4.5 V,支持各种标准自动测试设备(ATE)和仪器仪表应用。
ADATE320可用作双通道单端引脚电子通道或单差分通道。除了每通道高速窗口比较器之外,ADATE320提供适合差分ATE应用的可编程阈值差分比较器。
用于DCL和PPMU功能的所有直流电平都由专用片内16位DAC产生。为了支持精确的电平编程,ADATE320集成校准功能,可校正每个功能模块的增益和失调误差。校正系数可以存储在片内,写入DAC的任何值都会利用适当的校正系数进行自动调整。
ADATE320使用串行可编程接口(SPI)总线对所有功能模块、DAC和片内校准常数进行编程。它还有一个片内温度传感器和过压/欠压故障箝位电路,用于监控和报告器件温度,以及工作期间可能发生的任何输出引脚或瞬变PPMU电压故障。
ADATE320提供两种版本:标准版本具有输出摆幅为250 mV的高速比较器输出。ADATE320-1具有400 mV输出摆幅。更多信息请参考“订购指南”。
应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 半导体/电路板测试系统
  • 仪器仪表和表征设备
  • 1.25 GHz、2.5 Gbps数据速率
  • 带高阻抗和反射箝位电路的3电平驱动器
  • 窗口比较器和差分比较器
  • 有源可编程负载:±25 mA
  • 范围为−1.5 V至+4.5 V的每引脚参数测量单元(PMU)
  • 低漏电流模式:<5 nA(典型值)
  • 集成16位DAC和偏置/增益校正
  • 功耗:1.2 W(每通道)(ADATE320)
  • 功耗:1.3 W(每通道)(ADATE320-1)
  • 驱动器
    • 电压范围:-1.5 V至+4.5 V
    • 精密调整端接: 50.0 Ω
    • 无端接摆幅:50 mV最小值至6.0 V最大值
    • 脉冲宽度:400 ps(最小值),1.0 V编程摆幅
    • 25 ps确定性抖动
  • 比较器
    • 差分和单端窗口模式
    • 100 ps等效输入上升/下降时间(ERT/EFT)
    • 250 mV电流模式逻辑(CML)输出(ADATE320)
    • 400 mV CML输出(ADATE320-1)
  • 负载
  • 每引脚PMU (PPMU)
    • 电压驱动/顺从电压范围:-1.5 V至+4.5 V
    • 5个电流范围
      •  ±40 mA、±1 mA、±100 μA、±10 μA、±2 μA
    • 专用Go/No-Go比较器
  • 直流电平
    • 完全集成的专用16位DAC
    • 搭载自动加/乘功能的片内增益和偏置校准寄存器
  • 84引脚10 mm × 10 mm LFCSP封装(0.4 mm间距)
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
LT1999-50
MAX9611
MAX9612
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
