--- 产品参数 ---
- PT100 L220 1/10B ±0.03
--- 产品详情 ---
Heraeus公司所有的生产过程都将按所制定目标向前发展,它的发展是快速稳定的,成本优化的并面向客户的。结构精细的监控系统和明确界定的参数使所有生产工艺的质量透明化,这是不断提高的基础。Heraeus公司的客户主要是生产成品设备企业的供应商或系统分包商,Heraeus传感器主要应用于以下行业: 白色商品(家用电器)、电子、加工技术、汽车工业、采暖-空调-通风技术或生命科学领域的药品和医疗技术行业。
Heraeus Sensor Technolgy是Heraeus控股公司的一个部门,生产各种微小的贵金属薄膜和厚膜产品,并在市场和技术方面具有领导地位。Heraues Sensor Technology具有生产陶瓷,金属和玻璃高温传感器芯片的独特技术,它不仅生产标准的产品,而且还开发客户指定的产品。公司的核心能力是生产白金温度传感器,温度范围从-196°C到+1000°C。智能化解决方案的主要应用领域是汽车工业,工艺技术和家用电器。严格的服务和品质要求是Heraues Sensor Technology的一贯宗旨,因此在微型加热器,气体传感器,生物传感器和流量传感器方面具有很强的竞争优势和能力。Heraues Sensor Technology以其最好的技术水平提供客户量身定制的解决方案,企业每年向世界各地的分包商和系统供应商提供数以百万计的部件。Heraeus公司的核心能力在于开发,生产和在国际市场销售用户定制的铂薄膜技术部件。这包括每年生产数以百万的铂温度和流量测量传感器以及多传感器平台。后者是其他生产商生产气体和湿度测量计的基础部件,但也用于水介质的技术分析,如用于医疗技术和生物技术。用自身的专业知识来优化客户的设计构思是公司的哲学理念。各层次的技术人员可以毫无保留的进行技术交流。对任何询问进行可行性分析和对任何产品理念进行检验是企业员工的任务。取向会谈之后是初次评估,现实测试,最后公司与客户共同规范最重要的产品特征。在研发完成阶段按照行业标准来进行产品鉴定,同时为实现可靠有效的批量生产来优化其加工技术参数。Heraeus公司的项目并未因此而结束,即便在批量生产开始之后也要与客户一起使产品和工艺不断适应发展趋势。增长经验,使知识不断更新换代是公司的明确目标。这不仅仅是指以产品的形式进行新的开发。
为你推荐
PT100/PT1000充电桩温度传感器2024-05-07 17:00
产品型号:JSF-3X15-2L0500 阻值:100/1000欧姆 探头尺寸:3X10/3X15(可定制) 测温范围:-50~260 引线长度:500mm 测温精度:A/B/2B -
JUMO代理PCS1贴片铂电阻SMD0805 2024-04-03 13:13
产品型号:PCS1.1302.1M.F0.3 品牌:JUMO 产品型号:PCS1.1302.1M.F0.3 温度系数:3850 规格:PT100 SMD0805B 数量:85623 -
德国久茂PT100/PT1000热表贴片铂电阻SMD08052024-04-03 12:06
产品型号:PCS1.1302.10M.F0.3 品牌:JUMO 规格:PT100/PT1000 SMD0805 精度:F0.3 F0.6 尺寸:2*1.25 (长*宽) -
贺利氏代理导电聚合物Clevios现货SV4STAB系列2024-03-25 17:04
产品型号:Clevios S V4 STAB 型号:Clevios S V4 STAB -
贺利氏导电聚合物Clevios现货FET系列2024-03-25 16:44
产品型号:Clevios F ET 型号:Clevios F ET -
贺利氏授权代理Clevios导电聚合物PH10002024-03-25 15:47
产品型号:Clevios PH1000 颜色:蓝色 粘度:MIN:15mPa s max:60mPa s 固含量:MIN:1% max:1.3% 电导率:850 S/cm -
特勒美科XS系列电感式接近开关2024-03-18 12:49
产品型号:XS 传感器类型:电容式接近传感器 应用领域: 绝缘材料与导电材料的检测 传感器名称:XT5 传感器外形:M18圆柱型 尺寸: 70 mm -
TPQE坦泼秋尔直径2.5mm双支PT100温度传感器2024-03-18 12:02
产品型号:2XPT100-2.5X30XM5-6L 探头直径: 海思hisi 探头长度:30mm 螺纹尺寸:M5 测温范围:-196~200 引线长度:可定制 -
特勒美科授权代理限位开关XCM系列2024-03-18 11:13
产品型号:XCMD21021L1 系列号:标准型 产品类型:限位开关 传感器设计:微型 操作头:旋转 触点动作:瞬动 -
德国Thermik(特密克)代理L09常开系列温控开关2024-03-07 16:02
产品型号:L09.060.05.0050.0050 型号:L09.060.05.0050.0050
